AYUDA!!! POR FAVOR-PERDIDA DE ACEITE
Notapor LEGAFER » Jue, 28 Jul 2011, 23:23
hola: ante todo felicito a cada uno de los participantes de este foro ya que se ven bastantes problemas y soluciones que ayudan mucho, mi problema es el siguiente, compre un kangoo expression 1.9 D , esta semana he descubireto que pierde aceite por el plastico recuperador de gases que esta al lado de la varilla para medir aceite, comento que la habia pasado de aceite, ya se le saco la cantidad que estaba demas e igual tira un poquito de aceite para arriba, intente sellar la base de esta cajita plastica para que el aceite que salpique para arriba vuelva a bajar al carter al detenerla pero igual me pierde un hilito, deberia ser asi?? saque la manguera que va al flitro y cuando esta bien caliente humea un poquito, lo hacia mas al estar pasada de aceite, hoy un poco menos, pregunta.:: es normal que algo humee siempre el gasolero? por ahora muchas gracias a los que participen de este problema. un abrazo. Leo
LEGAFER
Otros: No figura en las opciones, pero tengo una EXPRESSION
Re: AYUDA!!! POR FAVOR-PERDIDA DE ACEITE
Notapor lalo271185 » Vie, 29 Jul 2011, 10:32
Hola, me parece que te referis al decantador de aceite, es como una botellita de plastico invertida..., yo tengo un problema similar, mi duda es como sacarla... va a presion???... pudiste sacarla????...
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor LEGAFER » Vie, 12 Ago 2011, 20:23
Hola: perdon por la demora, no me aviso la pagina que habia un pregunta, te cuento que tenes que sacar la abrazadera que tiene en la base, no es comun ya que va a presion y no a rosca, tenes que hacerle fuerza con un destornillador finito petiendolo en una pequeña abertura que hay en la abrazadera, una vez que salta solo tenes que hacer fuerza para arriba, tiene como unos encastres en que calza el plastico, fijate que hay dos mangueras que estan sujetas ahi y ademas esta agarrado un plastiquito que sujeta la varila de aceite, tambien le haces un poquito de fuerza con un destornillador y se abre de un lado, estudialo un poco que te das cuenta de todo lo que te digo. y mi problema esta ahi donde decis, una vez que saque el pastico en cuestion limpie perfectamente terminando con estopa con thinner y selle la base de esta "botellita" cosa que el aceite que salpique para arriba vuelva a bajar y ya... un abrazo. Leo
LEGAFER
Notapor kangooboy » Lun, 15 Ago 2011, 13:22
Y no, normal no es. Por lo general sube aceite por ahi, cuando esta muy licuado y con mucha temperatura ambiente, o cuando el motor forma mucha presion de gases en el carter.
Algunos dicen que es tipico de ese motor, que ventee, y otros te van a decir que esta baja de aros.
