1.5dci se para motor en caliente
Notapor Losan » Mar, 02 Ago 2011, 04:58
Hola a todos, soy nuevo por aqui. Tengo un problema con mi kangoo 1.5dci del 2003 que ojala puedan resolverme. El motor se para en caliente y da un codigo de avería P0608 "Tensión de alimentación de los sensores insuficiente". El motor puede estar en marcha durante horas y no hacer nada raro pero cuando empieza a fallar acelerando se viene abajo y se para, despues arranca a la primera y cuando quiere se vuelve a parar. He mirado todo el sistema de alimentación de combustible y todo está correcto. He podido cambiar algunas piezas de otro motor 1.5dci de otra kangoo que mandé al desguace y me quede con algunas piezas, inyectores, bomba, regulador de combustible etc....pero no hay manera.
¿Alguien ha tenido un fallo asi? Muchas gracias a todos.
Losan
Localidad: Madrid
