[solucionado] VIBRA TIEMBLA EN 1RA Y 2DA
Notapor copace » Mar, 02 Ago 2011, 20:25
HOLA, AMIGOS SOY CESAR ME COMPRE UNA 16V 1.6 DE CERO Y RESULTA QUE A LOS 45000 KM CUANDO SUELTO EL EMBRAGUE VIBRA TIEMBLA UN POCO, ( [b]( HACE UN RUIDO ALGO COMO BBRRRRRRRRRR ) LOS CAMBIOS ENTRAN PERFECTOS..... ES SOLO EN BAJA 1RA O 2DA Y APENAS EN MARCHA ATRAS,,, QUE OPINAN EMBRAGUE , CABLE DE EMBRAGUE O RULEMAN DE EMPUJE ..... COMO LA GARANTIA NO CUBRE LAS PIEZAS DE DESGASTE Y NO TENGO GANAS QUE ME TENGAN ESPERANDO 10 DIAS PARA DECIRME QUE ES MI CULPA..... ENCIMA ES LA TERCERA QUE TENGO Y ME HABIA PASADO CON OTRA PERO JUSTO LA VENDI A LOS 20000 KM SIN HABER DESCUBIERTO QUE ERA . GRACIAS SALU2 Y EXITOS
Última edición por copace el Jue, 13 Oct 2011, 19:19, editado 1 vez en total
copace
Localidad: buenos aires lanus
Re: VIBRA TIEMBLA EN 1RA Y 2DA
Notapor JuanjoH » Mar, 02 Ago 2011, 22:53
Lamentablemente te recomiendo, si tenes la garantia, bancate x dias sin kangoo...la mia tiene un muy pequeño detalle de pintura y me da bronca tener que llevarla por q me qedo a pata perooo hay q aprovechar la garantia. Llevala mejor prevenir que curar.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor copace » Mié, 03 Ago 2011, 08:16
LAMENTABLEMENTE NO PUEDO POR TEMAS LABORALES.....ADEMAS LE HICE SOLO LOS 3 PRIMEROS SERVICES. HOY COMPROBÉ QUE POR LA MAÑANA ANDA PERFECTO ... PARECE QUE A MEDIDA QUE VA CALENTANDO APARECE EL PROBLEMA Y SE VA EMPEORANDO... ¿ FRENOS ? TAL VEZ ESTAN ROZANDO LAS CINTAS?.... ALGUIEN SABE QUE CILINDROS TRASEROS TRAE SI SON ESOS CON AUTOREGULABLE POR DENTRO QUE EMPUJAN HASTA EL HIERRO ? PARECE QUE VOY A TENER QUE DESARMAR ... SALU2
copace
Notapor kangooboy » Mié, 03 Ago 2011, 13:54
Y como esta la pata de motor que controla el movimiento pendular? Es tipico de lo que mencionas.
No descarto un tema de Placa o Disco roto (Prematuramente, no desgaste), pero si tenes la pata mencionada Rota, cabecea en las marchas que mencionas.
Fijate que la pata esta debajo del motor, agarra entre la caja y el chasis a lado del escape.
Notapor copace » Vie, 05 Ago 2011, 20:32
Bueno, gracias por el concejo, mañana me tiro abajo. Saludos pardal, te compre un par de cosas para boxer; buen precio y atencion. Exitos
copace
Re: [solucionado] VIBRA TIEMBLA EN 1RA Y 2DA
Notapor copace » Jue, 13 Oct 2011, 19:24
AL FINAL ME CANSÉ Y TERMINÉ CAMBIANDO EL CONJUNTO DE EMBRAGUE COMPLETO.... DENTRO NO HABÍA DESGASTE ESTIMO Y ACONSEJO EN ESTE CANSO CAMBIAR EL CONJUNTO PERO TAMBIEN SACAR Y RECTIFICAR VOLANTE DEL MOTOR.... APARENTEMENTE LOS MATERIALES DE VALEO NO SON LOS MEJORES O LOS VOLANTES DE FABRICA NO SALEN MUY BIEN QUE DIGAMOS.... Y EN TODO LO QUE DESGASTE SIEMPRE ES TU CULPA SALU2
copace
Notapor marok_uy » Mié, 25 Abr 2012, 16:19
Estimados, yo estoy con el mismo problema ... alguien puede saber que es??
Saludos!
marok_uy
Notapor KangooPalermo » Dom, 22 Jul 2012, 16:29
Hola copace, al final se te soluciono eso?....yo tengo una kangoo con 500km y ya me esta haciendo eso!!! me quiero matar!!!
KangooPalermo
Localidad: Capital Federal
