hola amigos -tiro aceite hidraulico de la direccion
Notapor rodrigo kangoo/99 » Lun, 08 Ago 2011, 15:13
viaje el otro dia por caminos destrozados ,levanto el capot y habia tirado un poco aceite de la direccion ,,destapo y parece como que se habia mezclado con algo ( por el color) hace 3 años que la tengo ,,no manifiesta ningun inconveniente la direccion pero quisiera estar tranquilo ,debo cambiarlo? es muy dificil ? a que debo prestar atencion al cambiarlo?
desde muchas gracias un abrazo y estamos en contacto.....
rodrigo kangoo/99
Localidad: neuquen -loncpue
Otros: es kangoo 99 full-full break con aire, llantas , airbag chofer y acompañante 3 luz de stop,levnata cristales electricos llave con cierre a distancia,
Re: hola amigos -tiro aceite hidraulico de la direccion
Notapor kangooboy » Lun, 08 Ago 2011, 16:00
El aceite hidraulico, suele ser marron oscuro, no se cambia, a menos que le entre agua, u otra sustancia que lo pueda contaminar.
Notapor sermarvel » Lun, 03 Oct 2011, 21:56
ME PASO LO MISMO.....YO LE CAMBIE EL FUELLE DE GOMA. K STA CON LA DIRECCION....LE CARGUE...ACEITE NUEVO Y NO JODIO MAS......
sermarvel
Notapor gera2011 » Mié, 04 Ene 2012, 12:31
Fuelle de goma?
A mí me está perdiendo a gotas. Pero no es del depósito.
Me podés decir cuál es el fuelle en cuestión.
Por ahí leí que el tema de pérdida es bastante costoso cuando hay que desarmar.
Cualquier ayuda viene bien.
gera2011
Localidad: Rosario (Santa Fe)
Notapor Tocoñato » Jue, 12 Ene 2012, 10:04
Pregunta tienen idea que saldria cambiar un precap y el fuelle? En el caso que que se vacio el fuelle, habria que cambiar la cremallera? que saldria esa jugarreta? Valores aproximados nada mas, justo en estos dias me nace el mi segundo nene y no puedo parar la camioneta justo ahora porque la necesito. Gracias!
Tocoñato
Localidad: Buenos Aires - Mar del Plata
Notapor Tocoñato » Jue, 12 Ene 2012, 16:54
Gracias por responder!Mi duda mas que nada era saber si se llegaba a vaciar el fuelle haria mucho "despelote"? Hace un mes lo tengo asi, preacticamente no la uso a la kangoo. No la pude llevar al taller por todo el "tema" del nuevo muchachito, mas que nada que pintaba para salir en cualquier momento. Al final nos engaño y el lunes tiene la cesarea. Por ende la necesito y recien la podria llevar no la semana que viene, sino la otra. Bueno abrazo y gracias por despejarnos las dudas sobre el tren delantero :mrgreen:
Tocoñato
Notapor Tocoñato » Sab, 14 Ene 2012, 11:28
Gracias genio!!! Un buen consejo para no ponerme loco por una semana por lo menos jeje. Saludos!
Tocoñato
