Página 1 de 2
velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 18:35
por lalo271185
hola amigos del foro, hace poco me compre un GPS y lo estrene en mi kangoo. descubri que mientras el velocimetro de mi kangoo marca 100 km/h en el GPS marcaba 90km/h. me kede con la duda; asi que probe el GPS en un VW GOLF, y el funcionamiento fue correcto... puede ser que las kangoo marquen 10km/h mas de lo que en realidad van???... o tengo un problema en el sensor de velocidad????....
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 18:45
por lucianorefrigeracion
me pasa lo mismo que a vos parece ser normal??
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 19:43
por EL GAITA BAHIENSE
si gente es normal.... yo ya llevo contoroladas 2 y las 2 mentian siempre alrrededor de los 10 km*h
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 19:58
por Sagitario
Hola Lalo, yo tambien tengo GPS y la diferencia es que mi velocimetro me marca 10 Km mas, y anteriormente tenía otro GPS y es la misma diferencia, son raros los velocimetros que te marcan exacto.
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 20:12
por Edgardo72
Todos los relojes de lo que se les ocurra, velocidad, hora, presion, balanzas, etc tiene lo que se llama "error" que puede variar en un determinado porcentaje. Para encontrar 2 aparatos que midan o pesen de igual manera van a tener que buscar mucho.
Edgardo
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 20:31
por nacho.444
jaja bueno saberlo, asi qe mi kangoo siempre va 10km menos de lo qe me marca, cuando me compre el gps lo voy a probar
Re: velocimetro
Mié, 10 Ago 2011, 22:33
por Funes
aparte de la kango tengo una Boxer y tambien me marca una diferencia de entre 5 y 10 km segun la velocidad en la q vaya!!
Re: velocimetro
Jue, 11 Ago 2011, 10:00
por lalo271185
es cierto que todo aparato de medición va a tener cierto margen de error...., pero en mi kangoo el error es de 10km/h clavado. y cuando lo probe en un VW GOLF el velocimetro marcaba a la perfección... sin ningun tipo de error... por lo que supongo que las renault kangoo estan hechas con ese "margen de error" a proposito....
Re: velocimetro
Jue, 11 Ago 2011, 17:02
por kangooboy
Como dicen todo instrumento tiene un margen de error,
Actualmente en la Meriva, hasta los 90 me marca lo mismo en tablero y GPS, arriba de eso veo un leve error, ej. a 130 de tablero, me marca 124 GPS. Y a la vez el GPS tambien tiene error, porque tiene un tiempo desde que negocia info contra el satelite, y actualiza.
Adicionalmente, si se cambia la mediada original de la cubierta, habria que reajustar el velocimetro, o tener en cuenta la dif, para calcular la velocidad normal. (Ej: si mi auto, ajustaron el velocimetro con un neumatico 175/70/14 y le coloco un 185/65/14, tengo una diferencia de -0.8 %, Es decir que a 100km/h de tablero, va ir a 99.2 km/h reales entre comillas, dado que sumando al error de instrumento, puede ser otra diferencia mayor o menor).
Re: velocimetro
Lun, 22 Ago 2011, 20:57
por copace
CON MI KANGOO 1.6 16 V 2010 EL GPS ME MARCA UNA VELOCIDAD DE 5 A 7 KM X HORA MENOS... SALU2
