toc toc en el tren delantero
Notapor rafaelcarlos » Sab, 13 Ago 2011, 16:48
Hola a todos , quisiera comentarles un problema que tengo en mi superchata , hace aproximadamente 1 mes le hice tren delantero con cambio de amortiguadores y resulta que tengo un ruido seco (TOC TOC) cuando giro hacia la derecha o paso algo sobre elevado de ese lado , (como cuando uno pasa una lomada pero de un solo lado ) . que dificil es explicar un ruido escribiendo jajajajaja . el mecanico quien me hizo el trabajo me dice que puede ser la caha de direccion hidraulica que tiene juego y que se puede cruzar cuando giro hacia ese lado . si alguien tiene una sugerencia les agradeceria su comentario con respecto a este tema.
rafaelcarlos
Localidad: Cordoba-Capital
Re: toc toc en el tren delantero
Notapor Funes » Sab, 13 Ago 2011, 18:22
yo consultaria en otro lugar q se especialicen en tren delantero!!
Funes
Localidad: San Justo
Notapor rcavalos33 » Sab, 13 Ago 2011, 23:11
hOLA YO TE SUGERIRIA QUE LE HAGAS VER O LE CAMBIES LAS GOMAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA, TENIA UN RUIDO PARECIDO Y LO SOLUCIONE DE ESE MODO, SUERTE.
rcavalos33
