como se cambia el aceite de la bomba hidraulica de direccion
Notapor nancylopez36 » Sab, 13 Ago 2011, 19:56
HOLA MI KANGOO ESTA HACIENDO MUCHO RUIDO Y LOS MECANICOS ME DICEN Q ES LA BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION, Y QUE ANTES DE CAMBIARLA PRUEBE CON CAMBIARLE EL ACEITE...ESTO ME TIENE MUY PREOCUPADA, POR FAVOR NECESITO AYUDA.GRACIAS :roll:
nancylopez36
Localidad: Entre Ríos
Re: como se cambia el aceite de la bomba hidraulica de direc
Notapor Edgardo72 » Dom, 14 Ago 2011, 22:57
Por lo general el problema no se va cambiando el aceite. Hay ruido porque seguro hay desgaste de alguna pieza o quizás por falta de aceite. Mediste el nivel ??
En la sección tutoriales hay un post con la reparación de la bomba electrohidráulica.
Notapor kangooboy » Lun, 15 Ago 2011, 13:26
Como dice Edgardo, el aceite hidraulico no se reeamplaza, a menos que se contamien con agua o tierra (u similares).
Tenes que ver que tenga el nivel normal, y si esta haciendo ruido, hay que repararla antes que se termine de destruirse. (En tutoriales tenes un manual de limpieza, que te puede orientar a repararla, o a llevarla a reparar y que no te caminen con los comentarios).
Suerte
