AYUDA como evito la caida de aceite en el burro
Notapor germinder » Lun, 29 Ago 2011, 16:04
Buenas saludos a todos los que hacen este foro, soy de Montevideo tengo una kangoo diesel 2006 1.9 con 240000km y me cae aceite en el burro ademas de los clasicos problemas de arranque que muchos otros sufren, tengo claro que lo mejor sería hacerle un ajuste de motor, pero economicamente no estoy en condiciones de hacerlo por eso la pregunta de si hay otra alternativa. por otro lado me gustaria saber como desmontarlo del motor y limpiarlo. bueno espero haber sido claro, agradezco su ayuda
germinder
Localidad: montevideo
Re: AYUDA como evito la caida de aceite en el burro
Notapor Edgardo72 » Lun, 29 Ago 2011, 17:35
Hola, bienvenido. Habría que ver de donde se produce la pérdida de aceite y pararla. Limpiar bien toda la zona previamente para ver por donde chorrea.
Notapor germinder » Jue, 01 Sep 2011, 23:06
La perdida viene del filtro de aire xq el motor debe d estar soplando, no se si ponerle un cañito a la salida del filtro, pero no se si lo perjudica en algo.
germinder
Notapor ferkan » Sab, 12 Nov 2011, 23:57
yo tambien tengo el mismo problema sube un poco de aceite por el venteo y sale por el portafiltro de aire , como hay que evitarlo????
ferkan
Localidad: la plata
Notapor st_mantenimiento » Dom, 13 Nov 2011, 21:03
Obviamente el echo de que se encuentre venteando implica desagaste de aros, esto puede venir de una recalentada o de los KM.
De pende de cuanto sea el venteo/desgaste y como esta el motor en si ( presion de aceite-golpes etc) de acuerdo a eso, podes desde colocarle una descarga hacia el exterior evitando con esto que acumule aceite en la admicion y chorree o si no es mucho el caso, colocar 1° un aceite mas pesado y un antihumo.
Igual esto no soluciona nada, el desagaste ya esta y por lo tanto en algun momentop habra que tocarlo.
st_mantenimiento
Notapor germinder » Vie, 27 Sep 2013, 11:09
muchas gracias por la ayuda el problema según mi mecánico es por desgaste de aros cuando recalentó. saludos
germinder
Notapor eljuankysukangoo » Lun, 07 Oct 2013, 00:56
hola yo tambien tengo el mismo problema y quiero sacar el burro para revisarlo alguien sabe como sacarlo y si me puede decir por favor
eljuankysukangoo
Localidad: Buenos aires -la matanza
