MOTOR FUERA DE PUNTO
Notapor Kangoo Uruguaya » Mié, 31 Ago 2011, 22:00
QUIERO SABER QUE POSIBILIDADES HAY DE QUE UN MOTOR SE SALGA POR SI SOLO DE PUNTO.
MI KANGOO ESTÁ CUANDO ARRANCA COMO UN MOTOR PERKINS Y SIN FUERZA.
TODO COMENZÓ CON PROBLEMAS DE CALENTADO POR FALLAS EN EL TEMPORIZADOR, SE REEMPLAZA EL MISMO Y DE ARRANQUE QUEDÓ IMPECABLE . PONE CONTACTO CALIENTA Y ARRANCA ENSEGUIDA, PARO AHÍ ARRANCA EL PROBLEMA, COMO DIJE ANTES Y ESTOY A DIAS DE MIS VACACIONES. hELP!!!!!!!
Kangoo Uruguaya
Localidad: San Carlos Maldonado
Otros: Es de color verde grisaseo con port+on trasero.
Re: MOTOR FUERA DE PUNTO
Notapor kangooboy » Mié, 07 Sep 2011, 13:20
Salirse de punto, raro, la bomba tiene un tornillo que le permite atrazarla o adelantarla. Pero para que salga de punto, tenes que barrer un par de dientes en la correa de Distribucion, y ahi no creo que la cuentes.
Por lo que contas, tenes que revisar los precalentadores, usa Bosch o Beru, otros son para renegar. Tambien hay que ver si los inyectores estan bien, o tenes alguno tapado o malo (pero deberia presentar una falla que se repita en el andar). Tambien es tipico que le suba aceite de la recirculacion de gases, y se van al primer piston, entonces el primer arrnque sale humo negro, y ratonea como en 3 cilindros, luego de un par de aceleradas, se le va. (para esto vas tener que hacerla ver).
Notapor marok_uy » Mié, 07 Sep 2011, 14:31
Compatriota! QUe tal !! Por lo que estás contando me parece que hay algun otro factor que lleva a que el motor quede fuera de punto .....
Hacela revisar para ver sino hay algun componente dañadO!
Abrazoo
marok_uy
Notapor Kangoo Uruguaya » Mié, 07 Sep 2011, 22:18
Solucionado
Kangoo Uruguaya
Notapor Alejandro1.9 » Dom, 07 Jun 2020, 22:04
Hola. Dijiste que el problema de tu camioneta era perdida de fuerza y el sonido de un perking. Preguntaste sobre el punto si se corría sólo..
Me pasa lo mismo.. Cuál era el problema? Gracias..
Alejandro1.9
Localidad: San Miguel de Tucumán. Capital
Otros: Solo uso particular.
Notapor BARACUS » Dom, 07 Jun 2020, 23:26
No se les ocurre antes de ponerse a registrase y escribir un post... de que fecha es lo que están viendo??? :roll:
Notapor sergiodago » Jue, 02 Jul 2020, 08:26
Jajajajaja pequeño detalle la fecha . En fin son cosas q pasan .
sergiodago
Localidad: Chascomús Buenos Aires
Otros: Es el modelo comfort . Pero aquí no me deja ponerlo por q no está .
