bajar kangoo sin cambiar amortiguador
Notapor ruben78 » Mar, 06 Sep 2011, 23:22
buenas quisiera saber si para bajar mi kangoo ,con solo ponerle espirales progresivos baja y no tendre problemas, ya que me dijieron que puede se que al levantarla para cambiar la rueda se pude salir el espiral de amortiguador , desde ya muchas gracias
ruben78
Localidad: bs as ramos mejia
Re: bajar kangoo sin cambiar amortiguador
Notapor kangooboy » Mié, 07 Sep 2011, 13:25
El amortiguador, hace un sandwich al espiral, tiene una base donde apoya el espiral, y arriba tiene otra base con una tuerca, luego un taco de goma donde apoya la carroceria, y luego la cazoleta, que es la que ves cuando abris el capot.
Es decir, que podes ponerle tranquilo esos espirales, que no se te va caer el amortiguador, cuando la levantes para sacar la rueda.
Notapor pablo jr. » Mié, 07 Sep 2011, 14:25
Eso pasa cuando cortan los espirales originales, no es que se salgan, sino que pueden aflojarse al levantar la chata y correrse de posición, con los progresivos no vas a tener ese problema. saludos.
pablo jr.
Localidad: Wilde
Notapor marok_uy » Mié, 07 Sep 2011, 14:27
Ponele unos espirales progresivos y cero drama!!
marok_uy
Notapor lalo271185 » Dom, 18 Dic 2011, 20:27
es verdad que si le pones espirales progresivos te queda la comba negativa???, escuche que que es asi y que no hay forma d solucionarlo.
lalo271185
Localidad: alcorta
