Consulta sobre varilla de aceite
Notapor Nico_Viedma » Vie, 30 Jul 2010, 22:28
Amigos del foro, quieor consultarles algo.
Desde hace un tiempo, la Kangoo me tiene preocupado.
Quiero medirle el aceite y la varilla sale seca (limpia), siendo que NUNCA gast� aceite para nada.
Le he ido agregando aceite pero siempre me sale asi.
Consultando con mec�nicos, justo uno estaba por hacer el motor de una que el due�o le dijo que tenia el mismo problema (es mas, cuando se la llevo fundida, el mecanico reviso el aceite y le dijo: "ahi tenes el problema, falta de aceite", pero no, Sac� el tapon del carter y estaba llena de aceite.
Que ser� amigos?
Agradecer� vuestras respuestas
Saludos desde La Patagonia
Nico_Viedma
Otros: Kangoo Montagne
Re: Consulta sobre varilla de aceite
Notapor jorgebex » Vie, 30 Jul 2010, 23:14
La verilla no corresponde con el modelo ?. eso es posible
jorgebex
Notapor DesIndTec » Sab, 31 Jul 2010, 06:41
Hola nico:
Cuando sacas la varilla con el motor en marcha sale algo de vapor de aceite o humo por la varilla?. La varilla esta completa? No le falta la punta? Si el sensor de presion de aceite no enciende es que algo de aceite hay. OJO con pasarse de nivel de aceite porque lo puede aspirar por la recirculacion de gases del carter y CHAU MOTOR!!!.
Podria llegar a ser que le hayan puesto el carter de otro modelo. Eso haria que la varilla este llegando a una zona no prevista para la medicion.
Me parece que no va a quedar otra que sacar el carter y verificar. Es mas barato que hacer motor.
DesIndTec
Moderador
Notapor Nico_Viedma » Sab, 31 Jul 2010, 11:43
Hola, la verdad, se ve que la varilla es de ahi (porque la compre hace 3 meses y siempre media bien, es mas...no movia nunca, siempre estaba arriba).
En el tablero no enciende el aceite (por lo que estimo tiene que tener, ya que la luz anda bien), me doy cuenta al poner en contacto.
Que puede ser?
Muchas Gracias
Nico_Viedma
Notapor Edgardo72 » Sab, 31 Jul 2010, 21:56
No tenes algun conocido con otra Kangoo ? Digo como para intercambiar varillas y ver que pasa. Yo me sorprend� cuando la compr� y v� que era de pl�stico. No habr� forma que se retuerza en el fondo al llegar al carter y no toque el aceite ?
Notapor jorgebex » Dom, 01 Ago 2010, 00:27
Edgardo72 escribió:No tenes algun conocido con otra Kangoo ? Digo como para intercambiar varillas y ver que pasa. Yo me sorprend� cuando la compr� y v� que era de pl�stico. No habr� forma que se retuerza en el fondo al llegar al carter y no toque el aceite ?
:o , la que tengo yo es el mismo modelo que la tuya y es met�lica
jorgebex
Notapor kangooboy » Dom, 01 Ago 2010, 07:39
Plastico???? La mia trajo metalica.
Yo creo que la opcion mas economica seria realizarle un cambio de aceite y filtro. Con eso la vacias, y luego le pones 4.5L de aceite, pones en marcha, la dejas reposar unos min. y medis, la varilla tendria que marcar unos 5mm por debajo del maximo. Con eso tendrias nivel de aceite, no estarias exedido por que esa es la cantidad que lleva el 1.9D y luego quedaria que verifiques el nivel periodicamente, para ver si lo consume o tira por algun lado.
Roberto
Notapor Edgardo72 » Dom, 01 Ago 2010, 16:15
Sip, la misma cara puse yo, es mas no la encontraba porque tiene el ojal roto donde pones el dedo para enganchar y subirla, as� que me qued� una tapita. Yo la miro y para m� es pl�stico, es color negro, no de metal como en el resto de los autos.
Notapor lolelaffe » Mar, 17 Ago 2010, 10:34
las varillas son metalicas,cambiala anda a una renault, no a una casa de accesorios ,acercate a una renault minuto y consulta.No valla a ser q te este tirando el aceite cuando esta en marcha,,te deja algun charco lo controlastes?
lolelaffe
