AYUDA tiembla la trompa cuando acelero KANGOO 1.6 8V
Notapor shadow79 » Dom, 11 Sep 2011, 16:57
HOLA A TODOS NECESITO QUE ME AYUDEN PORQUE MI KANGOO NAFTA 1.6 8V 2002 CUANDO ACELERO ENTRE LOS 60K/H A 110 TIEMBLA LA TROMPA YA HE CAMBIADO PATA DE CAJA Y LAS 2 PATAS LATERALES DE MOTOR PERO SIGUE IGUAL, ES SOLO CUANDO ACELERO PORQUE SUELTO EL ACELERADOR A CUALQUIER VELOCIDAD Y NO LO HACE SIGUE PARA ADELANTE NORMAL SIN VIBRAR AHORA SI APRETO EL ACELERADOR NUEVAMENTE COMIENZA A TEMBLAR. EN EL TREN DELANTERO NO SE ESCUCHAN RUIDOS RAROS NI NADA LA VERDAD ME ESTA VOLVIENDO LOCO, GRACIAS
shadow79
Localidad: GBSUR
Año: 2002
Re: AYUDA tiembla la trompa cuando acelero KANGOO 1.6 8V
Notapor Edgardo72 » Dom, 11 Sep 2011, 22:01
Hiciste revisar alineación, balanceo, estado de rótulas y tren delantero en general ??? Empezá por ahí para ir descartando.
Notapor kangooboy » Lun, 12 Sep 2011, 11:43
Cuantos Km tiene?
Me suena Embrague gastado o roto.
Notapor Edgardo72 » Lun, 12 Sep 2011, 20:58
tarangacia escribió:hola gente!! como andan??
si te vibra cuando vas acelerando es semieje.... revisate eso!!
tal vez se gasto la cola de la caja del semieje derecho, es algo comun q pase....
mantenenos al tanto!!
suerte!
Mi hiciste acordar que a mi compadre le pasó exactamente igual con una Trafic y tenía un semieje doblado.
Notapor kangooboy » Mar, 13 Sep 2011, 10:53
Por experiencia, con un semieje doblado, ademas de temblar la trompa cuando tracciona, vibra un poco el volante, aun con tren delantero nuevo.
Es para que lo tenga en cuenta, a la hora de evaluar, para ver si se da con el problema.
Notapor shadow79 » Sab, 17 Sep 2011, 19:39
hola a todos disculpen la tardanza hoy hable con mi mecanico y me dijo que esta todo bien pero que zumba la caja y que la desarmo y tiene los rulemanes picados, igualmente tambien va a revisar los semiejes si se doblaron porque rotos no estan, lo que me extraña es que no tiene choques ni golpes raros solo comenzo hacerlo de una, tiene 107.000 km sin tocar nada de fabrica
shadow79
Localidad: GBSUR
Año: 2002
Notapor robc060 » Mar, 20 Sep 2011, 01:06
hola, yo tambien la noto como que vibra (muy leve) cuando acelero. Me inclino a que sea semieje, tambien revisaria los bujes,
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor pablitopal » Dom, 25 Sep 2011, 19:13
ojon que a mi me paso con dos cosas el semieje del acompañante que es largo y balanceo y rotacion de gomas ( la rotacion combiene hacerla cada 50.000 km cuando mucho.
pablitopal
Localidad: buenos aires - san justo
Notapor robc060 » Lun, 26 Sep 2011, 22:19
pablitopal escribió:ojon que a mi me paso con dos cosas el semieje del acompañante que es largo y balanceo y rotacion de gomas ( la rotacion combiene hacerla cada 50.000 km cuando mucho.
querras decir 5000 porque a mi no me duran 60000 km, yo las rotaba a los 6000 compre 2 michelin y a los 20000 se volaron, ahora le puse bridgestone se las puse adelnte y no las puedo rotar porque las michelin de atras se estan gastando al mismo paso que las de adelante, en mi opiñon las michelin duran 20000 kilometros menos,
robc060
