ruido en la quinta velocidad
Notapor dariocanizzo » Jue, 22 Sep 2011, 14:15
hola a todos!!! tengo una kangoo 2003 y el tema que se me plantea es que cuando pongo la 5ta velocidad comiensa a hacer un chillido,ya consulte varios mecanicos y me dicen que es falta de aceite en la caja, cosa qeu ya controle y no me dio resultado el ruido sigue!!! bueno gente espero alguna ayuda para saber con que me voy a encontrar si tengo que bajar la caja!!! saludos a todos!!!
dariocanizzo
Localidad: mendoza-guaymallen
Re: ruido en la quinta velocidad
Notapor rodo73 » Jue, 22 Sep 2011, 19:08
hola amigo, te comento que si estas seguro que es la 5° no hace falta bajar la caja, yo modifique la mia sin bajarla,
rodo73
Localidad: pilar
Otros: furgon, vidriado con asiento, tapizado iterior y cambio de relacion en en la caja, presisamente la 5°
Notapor dariocanizzo » Jue, 22 Sep 2011, 20:53
hola rodo73 mira es en la unica velocidad que hace ruido la caja, en las otras no tengo problema...tubiste que modificar????????
dariocanizzo
Notapor rodo73 » Dom, 25 Sep 2011, 19:31
hola dariocanizzo- no modifique la caja por ruido alguno, sino por un tema de velocidad y para bajarle bueltas al motor cuando viajo; yo me referia al supuesto caso que quieras bajar la caja para arreglarle la 5°, yo solo cambie engranajes, le puce una relacion mas larga y eso se lo ise sin bajar la caja- si te sirve de ayuda los 2 engranajes me salieron $ 300. si queres consulto con mi mecanico aver que me dice. UN ABRASO.
rodo73
Localidad: pilar
Notapor gonzajua1 » Vie, 28 Dic 2012, 10:15
Hola muchachos aprovecho este post abierto para hacerles una pregunta. Hoy por la mañana sali con la camioneta y cuando quise poner la quinta, hizo un ruido a chillido, y ahora cuando pongo la quinta no entra n, revise las varillas y parecen estar bien. Pero donde antes estaba la quinta ahora no tengo ningun cambio!
gonzajua1
Localidad: Tigre
Notapor sebastiangallego » Vie, 28 Dic 2012, 12:31
A mi me paso el año pasado con mi anterior (kangoo 2007 uasada con 106.00 km), hacia un zumbido cuando ponia 5ta, apretaba el embreague y desaparecia, le controle aceite y estaba bien, en octubre de viaje a la cumbre, el carcaraña estallo el bolillero de la 5ta, y partio la carcaza de la caja del lado de la 5ta, un desastre.
Ahora la 2012, por ahi le ponga una 5ta mas larga, porque a 110km/h va casi 3750RPM, me parece que va muy envueltada, la ando a esa velocidad, pero me gustaria bajarle un poco las RPM.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor Sebastian Bassani » Mar, 09 Sep 2014, 18:29
estimados colegas les cuento que hace dos meses tengo una Kangoo 2008 Nafta y ayer estaba andando en 5ta y empezo el chillido que ya han mencionado varios de ustedes, como también relataron me paso que rompió el ruleman de 5ta y se tranco en la carcaza y se quebro la carcaza. acá en Montevideo están fatales con los precios y no hay mas que dos importadores que traen cajas pero en este momento no hay, Por eso les pregunto ¿es viable soldar la carcaza o no queda bien?? Se puede deformar la carcaza por el calor ?? que les parece?? Agradezco cualquier dato , si hubiera leído esto antes seguro cambiaba un ruleman y listo .........
Sebastian Bassani
Localidad: Montevideo, Uruguay
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
