Al dar marcha queda encendido el rulo de la bomba inyectora
Notapor carjrosso » Jue, 06 Oct 2011, 17:27
Hola , tengo el problema desde hace ya un mes, al poner en marcha la kangoo inmediatamente despues queda encendido el rulo de la bomba inyectora y acelero y el velocimetro no funciona, entonces la apago y le doy contacto nuevamente, ahi escucho que hace un sonido como que esta cargando electronicamente algo, cuando se detiene el sonido le doy marcha y alli funciona todo bien.pero al andar y parar en alguna esquina o semaforo y volver a arrancar noto que falla, por momentos tironea y el velocimetro se fue abajo y no funciona, al rato talvez engancha y vuelvetodo a la normalidad. esto lo hacia al principio muy poco ahora lo hace todos los dias y mientras circulo la mayor parte del tiempo es en falla ¿A quien puedo recurrir para saber cual es el inconveniente? Muchas gracias
Carlos
carjrosso
Localidad: Capital Federal
Otros: la retire en enero del 2008
Re: Al dar marcha queda encendido el rulo de la bomba inyect
Notapor DesIndTec » Vie, 07 Oct 2011, 15:13
Hola carjrosso:
Mira por lo que comentas es algun tipo de falla electrica/electronica. Te diria que lo mejor seria hacer revisar la bateria, alternador, etc, para descartar algun tema por ahi. Despues el paso siguiente seria revisar que no estes teniendo alguna falla en la ECU o en algun sensor. En esos casos lo mejor es escanearla para verificar las fallas memorizadas.
Saludos y suerte con la reparacion.
DesIndTec
Moderador
