rulo de tablero encendido a los 130km
Notapor Martens » Dom, 09 Oct 2011, 21:11
Hola gente! tengo una kangoo 1.5 dci mod:2009, antes me prendia el rulo de tablero siempre,asta ke le cambie el filtro de gasoil y no lo hizo mas, ahora tengo otro problema, se enciende denuevo el rulo del tablero pero a altas rpm y se anula el turbo y deja de empujar,por ejemplo: en 4* a 110km se enciende y en 5* a 130km tambien se enciende y mas de ahi no va........
Si algien sabe ke puede ser les agradeceria.
desde ya muchas gracias
Martens
Localidad: Bs As (ituzaingo)
Otros: furgon con 2 portones laterales.
Re: rulo de tablero encendido a los 130km
Notapor nestor66 » Dom, 09 Oct 2011, 22:03
Martens escribió:Hola gente! tengo una kangoo 1.5 dci mod:2009, antes me prendia el rulo de tablero siempre,asta ke le cambie el filtro de gasoil y no lo hizo mas, ahora tengo otro problema, se enciende denuevo el rulo del tablero pero a altas rpm y se anula el turbo y deja de empujar,por ejemplo: en 4* a 110km se enciende y en 5* a 130km tambien se enciende y mas de ahi no va........
como te va, a mi me paso lo mismo y era un sensor , me lo arreglaron o setearon o configuraron (o como sea) y me quedo bien, tal vez sea el mismo problema
hay otro usuario que tuvo el mismo problema (maxibugli) y en la concesionaria me dijeron que habia unos cuantos con identico problema
te dejo dos post para que leas sobr el tema
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=1741
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=1372
a mi no me jodio mas, me fui al mar del plata y anduvo joya
OJO QUE ESTE FALLO NO TIENE NADA QUE VER CON EL DE LA BOMBA DE LAS 1,9 2005-2008 ESTAMOS HABLANDO DE OTRO PROBLEMA QUE PARECE SER FACILMENTE SOLUCIONABLE
avisa como te va con la soucion porque parece ser un probemita de la 1,5
saludos y suerte
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor Martens » Vie, 14 Oct 2011, 00:20
hola negro!!! Ya probe limpiando el sensor ke va en el COMAN RAIL ,el ke lleva en la bomba y la valvula EGR. sige haciendo lo mismo!!! me esta volviendo loco.
Martens
Notapor nestor66 » Vie, 14 Oct 2011, 15:24
Martens escribió:hola negro!!! Ya probe limpiando el sensor ke va en el COMAN RAIL ,el ke lleva en la bomba y la valvula EGR. sige haciendo lo mismo!!! me esta volviendo loco.
tendrian que scanearla para saber que fallo es. y ver si el mismo que nos tiraba a nosotros
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor nestor66 » Vie, 14 Oct 2011, 15:25
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor DesIndTec » Vie, 14 Oct 2011, 15:56
Hola martens:
La falla genera que haya un corte de inyeccion no hace que se corte el turbo. Podria ser un problema con el combustible. Agua en el tanque ( hay un sensor de agua en el cuerpo del filtro de gasoil.
Habria que escanear para ver exactamente que es lo que falla.
DesIndTec
Moderador
Notapor Martens » Lun, 31 Oct 2011, 21:00
hola gente!!! a la chata ya la escanie apenas me hizo eso pero no canta nada.al sensor del filtro y al filtro ya lo sake y lo limpie y sige igual!!!
Martens
Notapor nestor66 » Lun, 31 Oct 2011, 21:34
Martens escribió:hola gente!!! a la chata ya la escanie apenas me hizo eso pero no canta nada.al sensor del filtro y al filtro ya lo sake y lo limpie y sige igual!!!
y no te tiro ningun error el scaneado?
se lo hiciste vos? o fuiste a un reno?
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor maxibugli » Sab, 05 Nov 2011, 10:16
Estimados, ver la solucion que me brindaron en Centro Bahia....Supuestamente es la Valvula Wastegay....jajaja....por lo que veo....cada taller tiene su librito...jajaja...que cag. eso....no hay algo generalizado para solucionar esto parece.....
Este es el post...
viewtopic.php?f=5&t=1741&start=70
maxibugli
Localidad: Rio Negro
Otros: Grand Confort....
