Me quede sin caja de cambios!!
Notapor andres0101 » Lun, 17 Oct 2011, 18:34
Buenas a todos....
Les comento lo que le sucedio a mi kangoo modelito 2000, 1.9 gasolera.
Nunca pero nunca me dejo tirado, hasta el sabbado pasado.
Les cuento haber si alguien reconoce el problema.
Resulta que iba andando aprox a 40km/h y meto la 4ta. De repente el motor hizo mucho ruido a revoluciones y siento un tiron que me frena (como si me hubiera equivocada y le hubiera puesto 1era o 2da)
El tema es que no me equivoque, la palanca estaba en posicion de 4ta.
Freno apago el motor y al volver a encender ni bola a los cambios (ni 1era, ni 2da,,,,ni marcha atras) ..muerta la caja de cambios. :? :?
Lo mas loco es que en pto muerto avanza un poco , como si estuviera en 1era.
El cable de embreague no se corto ni nada. El pedal tampoco se fue al fondo...
Que puede estar pasando? A alguin le ocurrio??
Gracias
andres0101
Re: Me quede sin caja de cambios!!
Notapor andres0101 » Lun, 17 Oct 2011, 18:42
Agrego algo mas,
La caja no estaba ni dura (ni siquiera un poco) ,ni costaba pasar los cambios , ni hacia ningun tipo de ruido ni nada antes de este problema
andres0101
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Oct 2011, 22:24
es como que se le desarmaron las horquillas dentro de la caja . ¿nunca te dio sintomas de nada raro ???
Notapor DesIndTec » Mar, 18 Oct 2011, 09:41
Hola a todos:
La JB3, caja que equipa a las Kangoo Fase 1 y Fase 2, es una caja bastante fiel. Pero cuando hay algun problema con los rodamientros de los ejes primarios y secundarios, se pueden clavar y se lleva puesta la carcaza.
Pero ante todo hay que asegurarse que no se haya muerto el embrague. Tambien estas cajas tienen un resorte que hace de guia y "ayuda" a embocar los cambios. La metes en una fosa y lo vas a ver justo debajo de la salida de la palanca de cambios.
DesIndTec
Moderador
Notapor santiagoesosa » Mar, 18 Oct 2011, 21:50
buenas noches para mi embrague palmo la placa y ya no embraga pegunta alguno de los chicos si se puede regular o ya esta listo a bajar caja y verificar de ser caja te recomiendo que te fijes en cesvi ya que por ahi tienen una usada
santiagoesosa
Localidad: don torcuato-tigre
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
