Motor 1.5 Kangoo2 se para
Notapor HUGUIS » Mié, 26 Oct 2011, 14:52
Hola Amigos, soy nuevo en el foro y les dejo mis saludos cordiales. Les cuento que tengo una Kangoo2 (2009) con motor 1.5 DCI - (50.000 km) anda todo bien pero a veces, ya caliente el motor, cuando desacelero se para. al darle arranque arranca normal sin problemas, también si le pongo un cambio arranca bien. Puede ser un problema de regulación de ralenti? a veces me parece que es un problema eléctrico porque se corta de una. Les dejo la inquietud y saludos para todos. Huguis
HUGUIS
Localidad: avellaneda
Re: Motor 1.5 Kangoo2 se para
Notapor DesIndTec » Jue, 27 Oct 2011, 16:43
Hola huguis:
Mira es muy raro. te enciende algun testigo al pararse?. No solo el de temperatura presion de aceite y el motorcito rojo, sino el amarillo de precalentamiento?
Fijate que no tengas algun falso contacto en los bornes de la bateria. Tambien podria ser algun sensor que al tomar temperatura genere una señal extraña y la oblique a la ECU a proteger el motor.
Sino con un escaneada revisar si presenta algun error.
DesIndTec
Moderador
