Arranque en 3 cilindros
Notapor dynamo9 » Dom, 30 Oct 2011, 19:57
Hola Kangooceros,
Tengo una Kangoo 2000, 1.9 diesel com motor f8q.
El problema es que cuando arranca lo hace como en tres cilindros y en unos pocos segundos se acomoda y queda perfecta.
Otro detalle que note es que cuando regula a veces es como que se acelera y desacelera sola.
Les agredeceria cualquier informacion que me puedan brindar para solucionar el problema ya que hace 2 meses que la tengo y recien la voy conociendo.
Gracias!!
dynamo9
Localidad: Buenos aires-carapachay
Re: Arranque en 3 cilindros
Notapor hugo sanchez. » Dom, 30 Oct 2011, 20:29
revisa las bujias,puede ser que alguna no ande,las aceleradas cortitas durante unos minutos pueden ser por una valvula que se conecta a la bomba y al servo,a mi me lo hacia el r l9 con ese motor,la original es carita pero se adapta una de r 9 que vale monedas.-Ese motor es un caño,cuesta encontrarle las mañas pero es bárbaro, ojo usalo con refrigerante elf o bosch, y agua destilada buena,sino chau tapa y junta mas tornillos y otras yerbas.SUERTE.--
hugo sanchez.
