Pata Motor Hidraulica Derecha
Notapor kangooman » Mar, 01 Nov 2011, 11:28
Hoy realice el balanceo de las cubiertas, y la famosa vibracion siguio, por lo cual, revisando llegamos a la conclusion que es la pata de Motor derecha, la que es hidraulica que esta destruida.
Me pasaron de presupuesto 200$ la pata (me parece barato? yo pensaba el doble minimo) y 120$ mano de obra....
kangooman
Re: Pata Motor Hidraulica Derecha
Notapor kangooman » Vie, 04 Nov 2011, 13:40
Hola, ya la cambie hoy... (va el mecanico) me cobro 250$ todo pata + mano de obra, el tema es que mejoro mucho el tema de la vibracion... pero aun acelerando entre cambio y cambio y en 5ta entre 75 y 85 se siente una vibracion, y en el pedal del acelerador mas aun.... no se que será ahora...
kangooman
Notapor kangooman » Sab, 05 Nov 2011, 19:31
Hola, no se que marca es... pero se veia buena y con mucha goma, la compare a la vieja y nueva y nada que ver... la pata de caja tambien es nueva.. solo me falta mirar la otra pata....
kangooman
Notapor kangooman » Dom, 06 Nov 2011, 20:25
Puede ser que al cambiar la pata derecha del motor, se haya aflojado la correa multiv?? escucho un tac tac cada tanto, y ese ruido me paso con la otra kangoo y era esa correa floja.. que latigueaba...
kangooman
Notapor kangooboy » Lun, 07 Nov 2011, 12:35
Negativo, La pata tiene tres tornillos de arriba que agarran al motor, y la tuerca. (Despues la pata tiene los tornillos que agarra la carroceria). A lo que voy, es que no se necesita tocar nada para cambiar esa pata.
El ruido puede ser que no quedo bien armada cuando le hicistes los cambios de correa, o algo que se aflojo, pero descarta que sea por la pata.
Suerte
Notapor jiv_2008 » Mar, 25 Dic 2012, 13:57
hola que tal soy nuevo en esto quisiera saber como sacar la pata de motor lado derecho y de donde tengo que agarrar el motor cuando saque la pata.
para asi no abollara algo y tener otro problema espero alguna respuesta gracias
jiv_2008
Localidad: moreno
Notapor perico_rojas » Dom, 05 May 2013, 12:20
hola a todos , mi kangoo esta haciendo ruido del caño de escape y el motor tiene un movimiento de atras hacia adelante, creo es la pata , cual sera y donde se ubica?
perico_rojas
Localidad: ingeniero maschwitz
