mejorando el aire acondicionado
Notapor fag » Mié, 09 Nov 2011, 20:21
Hola, en el club del sandero (y clio )vi un post donde recomiendan cubrir los caños del aire para mejorarlo, funcionará con la kangoo?
ayer aqui hubo 38º de maxima, y el aire se queda corto.
saludos!
Re: mejorando el aire acondicionado
Notapor fag » Mié, 09 Nov 2011, 20:28
les transcribo el post original del club sandero, para los que no tienen cuenta ahi:
Bueno este tutorial es de mi amigo carlos del clubdelclio, sirve para todos los modelos sandero-logan etc
aca lo dejo adjunto (mejora el caudal de frio)
[highlight=#ff8040:28egu9e6][/highlight:28egu9e6]
Todos los modelos con Aire Acondicionado.
Viendo que el caño de entrada del caño del aire acondicionado al habitáculo, ubicado pagado al paragolpes delantero lado acompañante condensaba hasta casi formar hielo, supuse que la pérdida frigorífica sería importante dado el calor que genera la planta impulsora durante su marcha.
Me puse a investigar sobre este punto y comprobé que la mayoría de los vehículos de alta gama poseen este caño recubierto con aislante térmico.
Terminé comprobando que la gente del ScenicClub de España tuvieron varios inconvenientes para refrigerar el gran habitáculo del monovolumen y lo solucionaron parcialmente con el aislante que llevan en sus caños los equipos Split hogareños desde la unidad exterior hacia la unidad interior.
No fue más que contactarme con GustavoJosé, socio activo de ClioClub Argentina, para que pusiésemos manos a la obra. En una reciente instalación de A.Acondicionado para su casa, encontró como sobrante un tramo del aislante de gomaespuma del diámetro interior exacto que necesitábamos para recubrir el caño desnudo de nuestros Clio 2.
Tampoco esperen la gran diferencia en cuanto a rendimiento, pero sí es notable la recuperación refrigerada del ambiente del auto al poner el equipo a trabajar tras permanecer el vehículo varias horas al sol. También es de notar que, una vez refrigerado el auto, al equipo le cuesta menos trabajo mantener la temperatura, por lo que debe irse bajando paulatinamente la velocidad del ventilador del forzador del aireador.
El producto extremadamente económico se consigue en casas de repuestos de refrigeración y el costo, por tira de 2 metros (sólo se usan 50cm) cuesta entre 3 y 4 pesos.
El trabajo consistió en medir y cortar el trozo a utilizar de aislante térmico y abrirlo longitudinalmente para calzarlo sobre el caño de entrada de AA. El sitio donde va la válvula de descarga del AA fue calado también mediante el cutter.
Una vez ubicado en su lugar envolviendo el caño, en mi caso lo sujeté con una vuelta de cinta aisladora plástica. También se puede sujetar con precintos de PVC del largo apropiado.
Herramientas utilizadas:
- Cutter o trincheta
Material utilizado:
- Aislante térmico para caños de AA. Medida 5/8¨ x 3/8¨ x 6 pies (3/8¨ es el diámetro del caño de entrada instalado en el auto)
- Cinta aisladora plástica o precintos de PVC
Tiempo insumido:
- 15 minutos.
Notapor st_mantenimiento » Vie, 11 Nov 2011, 23:21
Asi es! es una opcion muy barata y practica para ganar potencia frigorifica en un vehiculo.
En refrigeracion del transporte utilizabamos aislacion ignifuga, es un tubo aislante negro simil goma, este a diferencia del gris o blanco aguanta mas de 100° de temperatura, mas en un habitaculo motor, y como se ve en la ultima foto se recubre con cinta de aluminio ($20) para asegura mejor la temperatura.
st_mantenimiento
Notapor marok_uy » Lun, 14 Nov 2011, 09:38
Excelente solución y propuesta!!!!!!!! Gracias por compartirla!!!!!!!!
marok_uy
Notapor lalo271185 » Sab, 19 Nov 2011, 14:37
ayer fuia a reparar el aie acondicionado de mi kangoo, por suerte no era nada grave ya que solo le faltaba gas, y le cambio la valvulita por donde se carga por las dudas. el aire funciona a la perfeccion... aprovechando la ocación le mencioné el tema de aislar esa parte de la cañeria para mejorar el funcionamiento del equipo.... a lo que el tecnico me respondio que no era aconsejable y que hay que dejar como viene de fabrica..... por algo viene asi de fabrica.... asi que me quedo la duda de aislar ese cañito....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor fag » Sab, 19 Nov 2011, 16:46
lalo271185 escribió:ayer fuia a reparar el aie acondicionado de mi kangoo, por suerte no era nada grave ya que solo le faltaba gas, y le cambio la valvulita por donde se carga por las dudas. el aire funciona a la perfeccion... aprovechando la ocación le mencioné el tema de aislar esa parte de la cañeria para mejorar el funcionamiento del equipo.... a lo que el tecnico me respondio que no era aconsejable y que hay que dejar como viene de fabrica..... por algo viene asi de fabrica.... asi que me quedo la duda de aislar ese cañito....
ok. lo que decian en el foro del sandero es que otros autos pero de alta gama si traen aisladas las tuberias, de fabrica.
saludos.
Notapor st_mantenimiento » Sab, 19 Nov 2011, 19:57
En realidad las gomas de las mangueras son recubierta, pero el tema de aislar es una ayuda para mantener la temperatura de retorno al compresor, y evitar a su vez que este trabaje con alta presion y tenga que utilizar mas potencia, osea si mantenemos cierta temepratura de retorno tendremos menor presion.
st_mantenimiento
