[solucionado] se acelera sola y regula muy alto a nafta
Notapor macitodj_maxi » Dom, 13 Nov 2011, 13:16
que tal buenas tardes a todos tengo problemas con la regulacion de la camioneta se acelera y se desacelera sola revice filtro nuevo nada alguien sabe si se puede bajar la regulacion del paso a paso , despues problemas con el gnc no regula al arrancar despues de 400 mts queda bien regulando pero mi problema es la regulacion alta por favor alguna ayuda gracias a todos
Última edición por macitodj_maxi el Mar, 22 Nov 2011, 17:37, editado 2 veces en total
macitodj_maxi
Localidad: los polvorines
Modelo: Campus
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: kangoo energy
Re: se acelera sola y regula muy alto a nafta
Notapor kangooboy » Lun, 14 Nov 2011, 11:18
Mira, por lo general, el hecho de que se acelere sola y quede regulando alto, si no tocaste nada, podria ser una filtrada de aire, y problemas con la inyeccion. Seria ideal poner un escaner y ver que salta, y despues de eso, van otras herramientas, para seguir investigando.
Suerte
Notapor macitodj_maxi » Lun, 14 Nov 2011, 19:51
capo te re agradesco el paso a paso y las bujias tendran algo que ver tambien disculpa que sea medio pesado
le agradesco a todos soy nuevo aca
nuevamente gracias
macitodj_maxi
Modelo: Campus
Notapor kangooboy » Mar, 15 Nov 2011, 09:51
Por lo general, si tenes un problema de bujias, tenes mala combustion, la nafta no se quema bien y sentis olor en el escape, o te hace contraexplosiones, perdida de potencia entre lo mas comun.
El paso a paso, cuando esta sucio, se traba, y por lo general venis andando levantas el pie del acelerador, y se para porque no actua bien el paso a paso.
Pero que se acelere sola, es mas critico, y mas teniendo GNC. Basicamente hablando, la ECU recibe info de varios elementos, TPS, MAP, Temp, Sonda, y en base a los valores que recibe, inyecta mas o menos nafta. Un valor erroneo que reciba, va hacer que se acelere sola. Una filtracion de aire, el MAP la toma como que estas acelerando, etc. Y el hecho de tener GNC, implica usar emuladores, que le dan mas campo mas critico para analizar cuando hay una falla. (No es que sea malo el GNC, pero intento decir, que la Inyeccion tiene su complejidad, y si a esto le sumas mas electronica, le estas sumando mas elementos analizar a la hora de una falla).
Notapor macitodj_maxi » Mié, 16 Nov 2011, 18:22
muchas gracias por tu respuesta la explociones son a gas mas que nada a nafta anda bien solo pistonea un poquito y despues el ultimo problema es que no me pasa los 115 km nose por que sera cuando acelero a fondo se acahancha y cuando le suelto como que quiere ir mas rapido tenes algun lugar donde la puedo yebar te re agradesco sos una masa capo como es el tema de los encuentros vi el asunto de las remeras parece re copado asi buena onda esta muy bueno
macitodj_maxi
Modelo: Campus
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
