Se consigue la computadora?
Notapor maxipatito » Jue, 01 Dic 2011, 17:52
Hola, acudo a ustedes con la siguiente duda , mi Kangoo modelo 99 con GNC , motor 1.6 8V , empeso a fallar a nafta, la lleve a un especialista y me dice que no la puedo escanear con la computadora porque cuando le pusieron el GNc la chipearon , me dice que seria recomendable chiperla otra ves para que quede original y hacerle colocar emuladores para el GNC , ademas de que la central que posee mi Kangura ya no se consigue mas , cosa que si tengo algun problema con ella la camioneta estaria mucho tiempo parada hasta que se solucione , me voy a hablar a un lugar donde instalar y reparan GNc y me dicen que a ese modelo de Kangu no se le ponian emuladores ya que solia hacer explosiones , la unica manera es cambiar su equipo por uno de 5ta generacion.
A alguien le paso esto? es mecanico dice queel la va a testear a pulmon y tester, ( su taller parece bueno ya que vi varios autos importados )
La pregunta es...sera necesario hacerle poner los emuladores y re chipearla? todo esto tambien me obligaria a cambiar el equipo de gnc , lo cual sumando todo me da un resultado mayor a 9000$ , para eso la cambio y listo ( opcion no deseada ), sino la sigo usando una ves reparada , bajo el supuesto miedo a que se me joda la centralita y me quede a pata........
saludos y gracias por leer todo esto pero me preocupa la salud de mi kangura amarilla.
maxipatito
Localidad: capital
Re: Se consigue la computadora?
Notapor agraleman » Jue, 01 Dic 2011, 21:56
Cambia de mecanico o algun lugar de gnc me parese que le esta herrando
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor robc060 » Vie, 02 Dic 2011, 02:05
algunos colocadores de gnc chipean la ecu, y despues tienen los problemas que vos tenes, a mi conocimiento no necesitas de 5ta generacion, ni de 4ta, si un emulador que funcione, la falsas explosiones saben romper los multiples, algunos le ponen una valvula en la admision. Como la admision funciona con vacio, la contra explosion hace que se infle. con una valvula simple de griferia o cualquiera que funcione bien, hace que esa presion salga por la valvula y salve la admision
por la ecu hay publicadas en mercado libre. y sino en desarmaderos las conseguis
aca te dejo lo que encontre y no tengo idea si es la que necesitas
http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... omotor-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... kangoo-_JM
suerte
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor maxipatito » Vie, 02 Dic 2011, 09:06
gracias por las respuestas , efectivamente , ya tiene una valvula en la admision , parece que el anterior dueño ya tuvo el problema del multiple roto , calculo que si la reparan la voy a usar asi como hice hasta ahora ya que anduvo de maravillas , solamente que ahora los mecanicos me asustaron un poco
maxipatito
Localidad: capital
