ayuda para sacar el motor urgentee..!!
Notapor enano.oo » Vie, 09 Dic 2011, 17:46
hola tengo una kangoo diesel 1.9 estoy tratando de sacarle el motor y no puedo ,abra q sacarlo completo con la caja de cambios? si alguien lo saco o sabe porfavor una manito. gracias
enano.oo
Localidad: bahia blanca
Otros: es una masa me encanta ,estamos todos felices
Re: ayuda para sacar el motor urgentee..!!
Notapor Kangoo2012 » Dom, 11 Dic 2011, 12:02
Hola!, mira con mi viejo tenemos una kangoo 1.9 diesel y sin problema sacamos con una pluma el motor completo con la caja, tenes qe sacar la poliv, ( correa qe pasa por el compresor, el alternador, bomba de agua, etc, corrè el compresor, todos los sensores, masas, desengancha la selectora de la caja, saca todo el plastiqerio qe puedas, la bateria, la computadora, la base de la bateria, y por ultimo sacas las patas de motor: tiene 3, una es la de la caja, esa sacala, despues tenes la de la distribucion, tambien, la sacas, y mirandola del lado de la caja tenes otra pata con forma rara, abajo de la bateria, esa sacala completa, con motor y todo, y con la pluma levantas todo y sale :D Mucha Suerteeeeee!
Kangoo2012
Localidad: Isidro Casanova
Notapor Kangoo2012 » Dom, 11 Dic 2011, 12:45
Me olvide de decirte los semiejes xD tambien son necesarios para sacar el motor (: ... y obiamente el capò y la parte de la trompa donde de agarra el radiador.
Kangoo2012
Notapor enano.oo » Dom, 11 Dic 2011, 14:23
gracias por tu ayuda pondre mano a la obra y veremos como me va. saludos ;)
enano.oo
Notapor enano.oo » Dom, 11 Dic 2011, 14:52
sabes si se puede saacar el motor solo sin sacar la caja? para no complicarme tanto
enano.oo
Notapor kangooman » Lun, 12 Dic 2011, 17:47
que te paso cobn el motor????
kangooman
Notapor enano.oo » Lun, 12 Dic 2011, 23:36
estoy por cambiarle los aros tiene 90 mil km y ventea como loco
enano.oo
Notapor st_mantenimiento » Mar, 13 Dic 2011, 20:21
Tal como te dijo KANGOO2012, y lo mas sensillo es sacar motor y caja, el desarme lo hace afuera, sacar solo el motor se puede ..pero vas a aprender a pu..te..ar en 5 idiomas... :lol: por lo menos, y ni hablar cuando tengas que montarlo de nuevo.
Sacalo completo y trabaja tranquilo, al hacer cambio de aros, verifica bien los cilindros y sobre todo la tapa, es un punto debil en este motor.
st_mantenimiento
Notapor Kangoo2012 » Mar, 13 Dic 2011, 21:59
jjaaja exactamente, ami se me fundio el motor, empeso a tirar aceite por el reten de bancada del lado de la caja y ya estaba gastando aceite como loco, hacique lo hicimos completo, hoi lo pusimos en marcha y andubo perfecto :D Saludos Suerte!!!!
Kangoo2012
Notapor enano.oo » Mié, 14 Dic 2011, 22:15
gracia a todos ,la verdad aprendia a p//// en mas de cinco idiomas jajajajaa..!!
antes de que me dieran sus consejos queria sacarle solo el motor y no terminaba nunca de desarmar me embronque tanto que optee por armar y combiar los aros con el motor puesto , y bueno ya casi lo tengo armado ,ahora estoy tratando de sacar la correa de distribucion ,alquien sabe como? desde ya muchas gracias por sus consejos la proxima lo saco entero.
enano.oo
