Página 1 de 2
ayuda para sacar el motor urgentee..!!
NotaPublicado: Vie, 09 Dic 2011, 17:46
por enano.oo
hola tengo una kangoo diesel 1.9 estoy tratando de sacarle el motor y no puedo ,abra q sacarlo completo con la caja de cambios? si alguien lo saco o sabe porfavor una manito. gracias
Re: ayuda para sacar el motor urgentee..!!
NotaPublicado: Dom, 11 Dic 2011, 12:02
por Kangoo2012
Hola!, mira con mi viejo tenemos una kangoo 1.9 diesel y sin problema sacamos con una pluma el motor completo con la caja, tenes qe sacar la poliv, ( correa qe pasa por el compresor, el alternador, bomba de agua, etc, corrè el compresor, todos los sensores, masas, desengancha la selectora de la caja, saca todo el plastiqerio qe puedas, la bateria, la computadora, la base de la bateria, y por ultimo sacas las patas de motor: tiene 3, una es la de la caja, esa sacala, despues tenes la de la distribucion, tambien, la sacas, y mirandola del lado de la caja tenes otra pata con forma rara, abajo de la bateria, esa sacala completa, con motor y todo, y con la pluma levantas todo y sale :D Mucha Suerteeeeee!
NotaPublicado: Dom, 11 Dic 2011, 12:45
por Kangoo2012
Me olvide de decirte los semiejes xD tambien son necesarios para sacar el motor (: ... y obiamente el capò y la parte de la trompa donde de agarra el radiador.
NotaPublicado: Dom, 11 Dic 2011, 14:23
por enano.oo
gracias por tu ayuda pondre mano a la obra y veremos como me va. saludos ;)
NotaPublicado: Dom, 11 Dic 2011, 14:52
por enano.oo
sabes si se puede saacar el motor solo sin sacar la caja? para no complicarme tanto
NotaPublicado: Lun, 12 Dic 2011, 17:47
por kangooman
que te paso cobn el motor????
NotaPublicado: Lun, 12 Dic 2011, 23:36
por enano.oo
estoy por cambiarle los aros tiene 90 mil km y ventea como loco
NotaPublicado: Mar, 13 Dic 2011, 20:21
por st_mantenimiento
Tal como te dijo KANGOO2012, y lo mas sensillo es sacar motor y caja, el desarme lo hace afuera, sacar solo el motor se puede ..pero vas a aprender a pu..te..ar en 5 idiomas... :lol: por lo menos, y ni hablar cuando tengas que montarlo de nuevo.
Sacalo completo y trabaja tranquilo, al hacer cambio de aros, verifica bien los cilindros y sobre todo la tapa, es un punto debil en este motor.
NotaPublicado: Mar, 13 Dic 2011, 21:59
por Kangoo2012
jjaaja exactamente, ami se me fundio el motor, empeso a tirar aceite por el reten de bancada del lado de la caja y ya estaba gastando aceite como loco, hacique lo hicimos completo, hoi lo pusimos en marcha y andubo perfecto :D Saludos Suerte!!!!
NotaPublicado: Mié, 14 Dic 2011, 22:15
por enano.oo
gracia a todos ,la verdad aprendia a p//// en mas de cinco idiomas jajajajaa..!!
antes de que me dieran sus consejos queria sacarle solo el motor y no terminaba nunca de desarmar me embronque tanto que optee por armar y combiar los aros con el motor puesto , y bueno ya casi lo tengo armado ,ahora estoy tratando de sacar la correa de distribucion ,alquien sabe como? desde ya muchas gracias por sus consejos la proxima lo saco entero.
