kangooo 1.5 dci se enciende rulo al acelerar
Notapor alberich1977 » Dom, 11 Dic 2011, 12:05
Hola. Ando teniendo un problema con mi kangoo dci 1.5. La compre usada y no tuve problemas, anda joya.
Pero de aca a unas semanas empezo a encender el rulo (junto con una llavesita) cuando la acelero para pasar a otro vehiculo. Sigo acelerando y se apaga solo. que puede ser? Si la llevo a renault minuto, me fajaran para averiguar la falla?
saludos y gracias de ante mano.
alberich1977
Localidad: Bosques
Re: kangooo 1.5 dci se enciende rulo al acelerar
Notapor nestor66 » Dom, 11 Dic 2011, 19:49
alberich1977 escribió:Hola. Ando teniendo un problema con mi kangoo dci 1.5. La compre usada y no tuve problemas, anda joya.
a que velocidad vas cuando ocurre eso?
que es la llavecita?
fijate este topic que nosotros tuvimos este problema , a mi me lo solucionaron. NO ES EL PROBLEMA DE LAS 1,9
viewtopic.php?f=5&t=1741
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=1372
tira mas data de como te ocurre el fallo
nestor66
Localidad: La Plata
