(solucionado) marcha pierde gasoil por base de un injector
Notapor fachu » Lun, 12 Dic 2011, 14:36
hola a todos!! les comento que al realisar el lavado semestral al motor de matilada note al otro dia mirando si lo habia lavado bien que al poner el motor en marcha burbujea gasoil por la base de un injector,hasta el momento no me afecta en nada (fui y vine de la costa "mar del tuyu") sin problemas pero me enferma ver que se chorrea el motor.si le paso alguno por favor diganme que solucion le encontraron y si lo puede reparar uno mismo cambiando alguna junta o similar sin "descajetar" otra cosa .gracias a todos y felices fiestas!
Última edición por fachu el Mié, 18 Jul 2012, 20:48, editado 1 vez en total
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: en marcha pierde gasoil por base de un injector
Notapor DesIndTec » Lun, 12 Dic 2011, 19:29
Hola fachu:
Faltaria saber si es el inyector instrumentado o el comun. El instrumentado es el unico que tiene cables. El resto son solo mecanicos.
DesIndTec
Moderador
Notapor fachu » Mar, 13 Dic 2011, 00:38
es el mecanico "osea el comun"
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Dom, 18 Dic 2011, 21:18
cri,cri,cri.cri!!!! :D parece que soy el unico b_ _ _ _O que le pasa esto :lol:
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor claudiolanus » Dom, 18 Dic 2011, 22:15
Hola Fachu como estas?
Mira los inyectores no llevan ninguna junta ni arandela de ajuste, van apretados con mucho torque, tienen asiento conico, son en dos partes la de arriba que tiene las salidas para las mangueritas de descarga y la de abajo que se ajusta a la tapa,(toberas) dentro esta el inyector, para ajustarlo tenes que sacar el cañito de arriba y se ajusta con un tubo especial que es largo para que llegue hasta abajo, tene cuidado de no hacerlo con otra cosa porque se rompen los cañitos de salida con facilidad, lo mejor es ir a un bombista que te lo hace al toque (eso si no empieza a querer currar con otra cosa)
Notapor fachu » Mar, 20 Dic 2011, 07:03
ok! gracias por la ayuda
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor asingarella » Sab, 31 Dic 2011, 18:37
hola amigo.me parece muy improbable que el inyector pierda por la base.examina cuidadosamente si no t esta perdiendo por la manguerita del retorno y el combustible se va hacia abajo.. saludos
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
(solucionado)en marcha pierde gasoil por base de un injector
Notapor fachu » Mié, 18 Jul 2012, 20:47
gracias a todos! no lo solucione pero consulte a mi bombista y si! pierde por la junta que une el blok con el inyector pero me dijo que no se justifica desarmar todo solo por esa mínima perdida.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
