se clavo la caja!!!
se clavo la caja!!!
Notapor dano16 » Jue, 19 Ago 2010, 21:08
eso, como dice el titulo. hace un tiempo venia haciedno ruido a rodamiento mal mal, primero ta ta ta, despues tacatacataca, despues �alkdjf�laksjfl�agjksl�fhljfghsldfgjs�ldfkjj (esta vez mas fuerte que el ruido del motor) y por ultimo un zumbido. todo esto estando el motor haciendo fuerza en cambio, apretando el embrague o en punto muerto el ruido desaparecia. hasta que hoy.. en un semaforo pongo primera y cuadno voy a soltar el embrague se apaga el auto, sin ningun tipo de tironeo ni nada. ni siquiera pude sacar la primera, quedo clavada. por suerte la kangoo me salvo del apuro y empujando el auto pude sacar el cambio para luego remolcarlo hasta casa.
despues les cuento...
espero no se ofendan por no postear de kangoo.... pero la verdad es que la bordo hace mucho tiempo que lo unico que hace es andar y andar, no tengo nada para decir.
saludos, Dano.
dano16
Re: se clavo la caja!!!
Notapor jorgebex » Jue, 19 Ago 2010, 23:47
Que joda Dano y bue, a bajar la caja otra no va a quedar seguramente, pobre Atos le rompistes los dientes :D
jorgebex
Notapor fag » Vie, 20 Ago 2010, 00:56
dano16 escribió:eso, como dice el titulo. hace un tiempo venia haciedno ruido a rodamiento mal mal, primero ta ta ta, despues tacatacataca, despues �alkdjf�laksjfl�agjksl�fhljfghsldfgjs�ldfkjj (esta vez mas fuerte que el ruido del motor) y por ultimo un zumbido. todo esto estando el motor haciendo fuerza en cambio, apretando el embrague o en punto muerto el ruido desaparecia. hasta que hoy.. en un semaforo pongo primera y cuadno voy a soltar el embrague se apaga el auto, sin ningun tipo de tironeo ni nada. ni siquiera pude sacar la primera, quedo clavada. por suerte la kangoo me salvo del apuro y empujando el auto pude sacar el cambio para luego remolcarlo hasta casa.
saludos, Dano.
Hola, y no podias arrancarlo en primera e ir asi hasta tu casa? despacito pero seguro.
saludos.
Notapor dano16 » Vie, 20 Ago 2010, 02:02
no, me quedo trabada la primera pero cuadno quise soltar el embrague, el auto no hacia nada de nada, ni siquiera pego un cabezaso cuadno lo solte de golpe. tuve que empujar con la kangoo (y con bastante fuerza) para poder mover la caja y sacar el cambio
dano16
Notapor fag » Vie, 20 Ago 2010, 08:45
dano16 escribió:no, me quedo trabada la primera pero cuadno quise soltar el embrague, el auto no hacia nada de nada, ni siquiera pego un cabezaso cuadno lo solte de golpe. tuve que empujar con la kangoo (y con bastante fuerza) para poder mover la caja y sacar el cambio
entonces se clavo en punto muerto, no en primera! sino podias darle arranque con la primera puesta, sin embragar. cabeceas un poco pero despues anda.saludos!
Notapor DesIndTec » Vie, 20 Ago 2010, 08:45
Uff Dano es la caja de pandora ese Atos. Bueh los fierros son asi. Ahora habr�a que ver las razones de la rotura, porque si se repara sin ver las razones quiza pueda repetirse. Las cajas, que tienen carcaza de aluminio, tiene un dramon. Se le sale el pegote o se enpieza a aggarrar el rodamiento y se lleva puesto el alojamiento donde va el rodamiento. Eso es praticamente imposible de reparar.
A patear por warnes se ha dicho.
Saludos y suerte con la reparacion
DesIndTec
Moderador
Notapor nicofs85 » Vie, 20 Ago 2010, 11:06
Bajon! ahora si con todo ese ruido que venia haciendo, lo seguisti usando, pobre Atos, por suerte ahi salio la kangoo al rescate!
Despues conta, como sigue el arreglo cuando la desarmen!
nicofs85
Notapor kangooboy » Vie, 20 Ago 2010, 12:45
Que mala pata!!! Eso es porque no lo queres al pobre autito y lo castigas...
Ahora, si sentias ruidos, y cada vez peor �Porque esperaste a romperlo? Cabeza dura... A esta altura te diria que le apliques el Fuego Purificador y cobres el seguro.
igual te diria que esta que no saques la caja, no te hagas mucho drama, puede estar destruida, como puede tener roto un ruleman por citar un ejemplo.
Roberto
Notapor dano16 » Vie, 20 Ago 2010, 13:23
y no se. yo le ponia mis fichas al ruleman de empuje, pero me llamo la atencion que tiro todo el liquido al piso.
dano16
Notapor kangooboy » Vie, 20 Ago 2010, 14:11
Seguramente (paso la mano por el fuego, pero no la dejo) se jodio el ruleman sobre que esta montado los engranajes, y por eso te quedo clavado el cambio. Ahora si tiro grasa al piso, estas al horno, porque se debe haber estropeado la carcaza. Creo que como Dijo Desind, afila las zapatillas para caminar por Warnes..
