POCA POTENCIA
POCA POTENCIA
Notapor lalo271185 » Mié, 28 Dic 2011, 11:53
Hola gente del foro..., tengo una kangoo 1.9D mod 2000... la compre hace unos 6 meses... pero en los ultimos tiempos he notado que no tiene potencia, sobre todo en primera, segunda y hasta en tercera.....; en ruta anda bien.... alguien tiene idea de que podra ser???.... escuche algo sobre sonda lamda, valvula EGR... podra ser algo de eso?... aclaro que ya use varios limpia inyectores y sigue igual... muchas gracias..
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: POCA POTENCIA
Notapor seguridadlumar » Mié, 28 Dic 2011, 12:08
te fijastes si tiene catalizador si lo tiene hay que sacarlo ya que con el tiempo se tapan y averigua yo mucho no entiendo en diesel pero muchos vehiculos tienen en la bomba una valvula para las altura para que no se apune y eso le da mas aire si no funciona se achancha
Re: POCA POTENCIA
Notapor lalo271185 » Mié, 28 Dic 2011, 21:15
esa valvula que esta en la bomba para las alturas, en que parte está de la bomba??..
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: POCA POTENCIA
Notapor seguridadlumar » Jue, 29 Dic 2011, 10:17
fue un comentario se que muchos lo tienen no se si en la renalut trae eso pero busca en otros post y ojala alguin pueda dar mas opiñones del tema un abrazo y suerte hace ver el eacape por si las moscas..
Re: POCA POTENCIA
Notapor lalo271185 » Jue, 29 Dic 2011, 17:11
gracias seguridadlumar, voy a a hacer revisar el escape para empezar.... ya son 11 años de uso.... seguro debe estar tapado el catalizador; porque no creo que dure tanto...
lalo271185
Localidad: alcorta
