correa del alternador se me corta!!
Notapor leoper » Dom, 22 Ene 2012, 00:57
Tengo una kangoo 1.9 disel 2007 sportway, y tengo el problema que la correa del alternador se me desilacha hasta cortarse, varios mecanicos no ven nada les cambie la polea varias y la llave a una casa de aire acondicionado a ver la polea esa me dijieron que estaba bien, que cambie las otras asi lo hice y sigo con el mismo problema, ya estoy tan canchero que ya la cambio yo en tan solo 13 minutos, pero me vuelve loco ese tema, alguien le paso??? saben que hacer??? ah la correa le pongo la mejor, pero me da la impresion que con el aire me dura menos.....
desde ya agradesco su tiempo en mis linias. leo
leoper
Localidad: rosario
Re: correa del alternador se me corta!!
Notapor kangooman » Dom, 22 Ene 2012, 09:23
Probastes de cambiar de marca de correa????, si la tensaras mal se te joderia la bomba de agua, (me paso a mi) conseguite alguna marca importada...
kangooman
Notapor walter77 » Dom, 22 Ene 2012, 22:31
leoper escribió:Tengo una kangoo 1.9 disel 2007 sportway, y tengo el problema que la correa del alternador se me desilacha hasta cortarse, varios mecanicos no ven nada les cambie la polea varias y la llave a una casa de aire acondicionado a ver la polea esa me dijieron que estaba bien, que cambie las otras asi lo hice y sigo con el mismo problema, ya estoy tan canchero que ya la cambio yo en tan solo 13 minutos, pero me vuelve loco ese tema, alguien le paso??? saben que hacer??? ah la correa le pongo la mejor, pero me da la impresion que con el aire me dura menos.....
Hola, yo tengo una kangoo 1.9 diesel y corte en total 4 veces la correa poly v, dos gates y dos hutchinson. Tambien me revisaron las poleas y no encontraron nada. De a poco se van comiendo las vias hasta que se corta. Mi mecanico me dice que esa correa suele traer dolores de cabeza, si la tensas poco quiza no se corte pero chilla y si le das la tension como para que no chille, se puede cortar. Igualmente de todas las correas que pasaron, la unica que sobrevivio es la "DAYCO", la cambie porque llegue a los 50000 km y al hacer el cambio de todas las correas, le toco cambio y estaba intacta, las vias completas. Yo te puedo recomendar esa, la medida que tengo si mal no recuerdo es 6pk 1195.
