Solucionado cierre centralizado
Notapor Ruly » Jue, 26 Ene 2012, 10:29
Hola a todos tengo un problema con el cierre centralizado de mi kangoo. El cierre de la puerta izquierda delantera no funciona y las demas si.Desarme la cerradura y la probe en la otra puerta y funciona.Creo que deben ser los cables ya revise fusibles y esta todo bien. Alguien puede darme alguna solucion a este problerma.kangoo 2000 nafta. Hola ya solucione mi problema tenia un falso contacto en la ficha del parante.Gracias
Última edición por Ruly el Mié, 01 Feb 2012, 01:58, editado 1 vez en total
Ruly
Localidad: Rio Negro-Ingeniero Jacobacci
Re: cierre centralizado
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Ene 2012, 12:32
fusibles no es . si son originales tenes dos cables solos en la cerradura que son del motor fijate si tu modelo trae una ficha en el parante puede ser que tenga falso contacto , si ya desarmastes el panel saca la fichita de que esta en la cerradura y pone una lamparita de prueba para ver si le llega corriente, si llega corriente es el motorcito no son caros estaran 60 a 70 pesos marca dog que son muy buenos. y se cambian muy facil solo un tornillo .
tenes levanta vidrios electricos ?????
Notapor Ruly » Vie, 27 Ene 2012, 18:45
seguridadlumar escribió:fusibles no es . si son originales tenes dos cables solos en la cerradura que son del motor fijate si tu modelo trae una ficha en el parante puede ser que tenga falso contacto , si ya desarmastes el panel saca la fichita de que esta en la cerradura y pone una lamparita de prueba para ver si le llega corriente, si llega corriente es el motorcito no son caros estaran 60 a 70 pesos marca dog que son muy buenos. y se cambian muy facil solo un tornillo .
si tengo levantavidrios electricos y funcionan bien.Ya hice la prueba y llega corriente. Ahora voy a ver si consigo el motorcito.Muchas gracias
Ruly
Notapor seguridadlumar » Vie, 27 Ene 2012, 21:25
si llega corriente a esa ficha en la cerradura compra tranquilo que es el motorcito , hay unos chinos que rondan los 35 pesos pero son muy malos compra dog que rondan los 55 a 60 pesos. vienen en una cajita celeste
