Dirreccion hidraulica
Notapor arielox » Mar, 31 Ene 2012, 21:11
Quisiera saber tengo una kangoo 1.9 d 2005 con aire, pero no tiene direccion, alguien sabe si se puede colocar o si tubo alguna experiencia similar.
muchas gracias.
arielox
Localidad: buenos aires - quilmes
Re: Dirreccion hidraulica
Notapor raul rizzi » Mié, 01 Feb 2012, 19:45
esta bien que en contacto aga ruido la bombita esa? saludos
raul rizzi
Localidad: quilmes
Otros: ya tiene el motor hecho,tiene algunos problemas pero la quiero mucho.
Notapor seguridadlumar » Mié, 01 Feb 2012, 20:13
vos sentis ruido a un motor cuando la pones en contacto??? ese modelo me parece que traia la direccion hidraulica electrica. esta situada abajo entre la bateria y la optica
Notapor kangooman » Jue, 02 Feb 2012, 16:01
raul rizzi escribió:esta bien que en contacto aga ruido la bombita esa? saludos
Y depende del ruido.... mucho ? poco? ... la mia la prendes y zumba y luego queda en un silvido y se al rato cuando calienta se va... (va queda pero muy tenue)....
En los modelos algo viejos ... algo de ruido hacen... jaja... aca hay un tutorial para repararla... buscalo
Ayer con la lluvia torrencial, me toco pasar por 3 cunetas en Bernal sobre la 9 de julio.... que estaba reinundada y quedo zumbando rato y largo jaja.....
kangooman
Notapor arielox » Vie, 03 Feb 2012, 09:19
Para mi no tiene. hidraulica no tiene y asistida como me doy cuenta, la compre hace 1 semana. Saludos y muchas gracias por responder.
arielox
Notapor kangooman » Vie, 03 Feb 2012, 10:23
Si es diesel tiene hidraulica, fijate del lado del conductor adelante, justo debajo de la optica, si vez una tapa negra, por ahi se pone el liquido hidraulico. capaz la tengas desconectada o anulada.
La direccion es dura?
Buscate el post de reparacion de la bomba hidraulica, ahi vas a ver fotos.
kangooman
