[solucionado]falla en arranque y acelerando!! motor k4m
Notapor colosant » Sab, 04 Feb 2012, 18:44
hola gente.
el problema que tengo es el siguiente
empezo a fallar el arranque. antes tardaba 1vuelta de motor = a 1 segundo. ahora tarde variado a veces 3 seguntos y a veces 7 segundos como maximo.
y a veces arranca como si fuese en 3 cilindro y enseguida se normaliza
la otra falla es que con tanque bajo menos de un cuarto falla en aceleracion . acelaras a fondo y se cae en vueltas. y yo siento que no tiene la misma potencia
estoy empezo despeus de cambiarle la correa de distribucion pero no enseguida.
despues a raiz de este problema le cambie 4 bujias y un sensor que es una mariposa que va en la caja que dicen que jode. y despeus de eso no hubo mejoria.
la puse en la computadora y no acusa nada.
sera la bomba de nafta?
sera un algun sensor.
lo llevo a la a consecionaria renault oficial donde la saque
ah y tambien le cambie el filtro de nafta
es una kangoo 2 1.6 2 p lateral autentic plus
tiene 64000km
espero su ayuda ya que estoymuy nervioso porque no puedo resolver el problema. gracias abrazo
colosant
Re: [solucionado]falla en arranque y acelerando!! motor k4m
Notapor colosant » Sab, 11 Feb 2012, 21:25
la solucion fue
despeus de probar cambiando las bujias y la mariposa o sensor de caja. que mi mecanico me dijo que siempre joden.
todo eso fue en vano. pero bueno le cambie las bujias
el proximo cambio fue la bomba de nafta. y solucionado el problema
la bomba de nafta tiene unos orrin que estaba totalmente desintegrado y por ahi pasaba aire y por eso fallaba y tambien arranca pero a los 8 segundos
ahora esta hecho un avion. arranca al segundo y camina como los dioses.
colosant
