[solucionado]falla en arranque y acelerando!! motor k4m
hola gente.
el problema que tengo es el siguiente
empezo a fallar el arranque. antes tardaba 1vuelta de motor = a 1 segundo. ahora tarde variado a veces 3 seguntos y a veces 7 segundos como maximo.
y a veces arranca como si fuese en 3 cilindro y enseguida se normaliza
la otra falla es que con tanque bajo menos de un cuarto falla en aceleracion . acelaras a fondo y se cae en vueltas. y yo siento que no tiene la misma potencia
estoy empezo despeus de cambiarle la correa de distribucion pero no enseguida.
despues a raiz de este problema le cambie 4 bujias y un sensor que es una mariposa que va en la caja que dicen que jode. y despeus de eso no hubo mejoria.
la puse en la computadora y no acusa nada.
sera la bomba de nafta?
sera un algun sensor.
lo llevo a la a consecionaria renault oficial donde la saque
ah y tambien le cambie el filtro de nafta
es una kangoo 2 1.6 2 p lateral autentic plus
tiene 64000km
espero su ayuda ya que estoymuy nervioso porque no puedo resolver el problema. gracias abrazo
tiene 64000km
