cascabelea al partir
Notapor alc » Sab, 04 Feb 2012, 21:49
Estimados, cuando enciendo la kangoo cascabelea como si la bomba de aciete se quedara sin aceite, puede ser que ésta esté mala??.
alc
Localidad: santiago
Re: cascabelea al partir
Notapor wake » Dom, 05 Feb 2012, 00:58
siempre tenes q utilizar los filtros de aceite con valvulas de retencion. suerte.
wake
Localidad: CORRIENTES
Notapor alc » Lun, 06 Feb 2012, 23:37
Y a que se debera que arroje humo blanco?
alc
Localidad: santiago
Notapor wake » Mar, 07 Feb 2012, 00:03
humo blanco: aceite ( retenes de valvulas, aros, fuera de punto, valvulas torcidas...)
humo negro: gasoil ( inyector trabado o fuera de punto, chupada de aire)
wake
Notapor alc » Mié, 08 Feb 2012, 22:56
hola el humo es solo en la primera partida, los aros están recién cambiados, lo que no cambié fueron los retenes de válvulas, puede ser que necesita tiempo para que los aros nuevos se asienten???.
alc
Localidad: santiago
Notapor wake » Mié, 08 Feb 2012, 23:23
si, hasta q se acomoden va a humear un poco... pero... no tiene q haber consumo de aceite, de lo contrario, es aceite en la comprecion. y como esta el venteo??? es transparente o blanco???
wake
Notapor juanjo martinez » Sab, 21 Abr 2012, 09:11
wake escribió:humo blanco: aceite ( retenes de valvulas, aros, fuera de punto, valvulas torcidas...)
HOLA A MI TAMBIEN ME PASA ALGO PARECIDO ... TIRA HUMO NEGRO CUANDO ARANCA ... ME DIJERON Q SON LOS INYECTORES PUEDE SER??? O ES OTRA COSA???
Juanjo Martinez
juanjo martinez
Localidad: j.v.gonzalez -SALTA- ARGENTINA-
