cascabelea al partir
Sab, 04 Feb 2012, 21:49
por alc
Estimados, cuando enciendo la kangoo cascabelea como si la bomba de aciete se quedara sin aceite, puede ser que ésta esté mala??.
Re: cascabelea al partir
Dom, 05 Feb 2012, 00:58
por wake
siempre tenes q utilizar los filtros de aceite con valvulas de retencion. suerte.
Lun, 06 Feb 2012, 23:37
por alc
Y a que se debera que arroje humo blanco?
Mar, 07 Feb 2012, 00:03
por wake
humo blanco: aceite ( retenes de valvulas, aros, fuera de punto, valvulas torcidas...)
humo negro: gasoil ( inyector trabado o fuera de punto, chupada de aire)
Mié, 08 Feb 2012, 22:56
por alc
hola el humo es solo en la primera partida, los aros están recién cambiados, lo que no cambié fueron los retenes de válvulas, puede ser que necesita tiempo para que los aros nuevos se asienten???.
Mié, 08 Feb 2012, 23:23
por wake
si, hasta q se acomoden va a humear un poco... pero... no tiene q haber consumo de aceite, de lo contrario, es aceite en la comprecion. y como esta el venteo??? es transparente o blanco???
Sab, 21 Abr 2012, 09:11
por juanjo martinez
wake escribió:humo blanco: aceite ( retenes de valvulas, aros, fuera de punto, valvulas torcidas...)
HOLA A MI TAMBIEN ME PASA ALGO PARECIDO ... TIRA HUMO NEGRO CUANDO ARANCA ... ME DIJERON Q SON LOS INYECTORES PUEDE SER??? O ES OTRA COSA???
