Problema con el sistema de refrigeracion
Re: Problema con el sistema de refrigeracion
Notapor seguridadlumar » Lun, 13 Feb 2012, 11:14
no quiero tirar mala onda pero me parece que es la tapa, o soplada la junta, no revisastes si te manda presion al tacho recuperador?? o entendi mal y el tema de temperatura ya lo solucionastes , y ahora el drama es que te consume un poco de agua???
ojo que si la perdida es minima y al estar todo con temperatura se evapora y no llega a mojar nada, y aveces es dificik de encontrarla.
Notapor claudiolanus » Lun, 13 Feb 2012, 20:51
Creo que Luis esta en lo correcto, primero fijate si no tiene presion el tacho recuperador(es muy facil lo tapas con la palma de la mano unos segundos y si al levantarla despacio sentis un soplido es la junta soplada, eso te hace elelvar la temperatura y consumir agua ...esperemos que no sea
Otra cosa puede ser el radiador un poco tapado que a velocidad no llegue a circular bien el agua y aumente la temperatura
Y la perdida como dijo Luis si esta en una zona de temperatura se evapora y ni la ves, generalmente las pequeñas perdidas se producen cuando hay presion en el circuito (temperatura) sale un pequeño chorrito o gotea y cuando se enfria el motor y no hay presion ya no pierde y uno piensa que esta todo bien porque si miras en el piso esta seco.
Yo a mi Palio le tenia que poner medio litro de agua cada dos o tres dias y no se veia perdida por ningun lado y era como te comente el radiador que perdia y lo evaporaba
Tambien asegurate que no tenga aire el circuito de agua
Suerte
