alguien q me ayude por favor
NotaPublicado: Dom, 19 Feb 2012, 17:01
por solvero
hola. tengo una kangoo naftera c gnc 2004, y me marca un rulito en el tablero y la verdad q nose que significa. me paso varias veces que se encendia el rulito y no me aceleraba, la apagaba y cuando la volvia a encender funcionaba bien, pero ahora hace unos dias q el rulito se prende y no se que es. gracias
Re: alguien q me ayude por favor
NotaPublicado: Dom, 19 Feb 2012, 18:33
por seguridadlumar
te esta indicando anormalias en la inyeccion. antes que nada sacale el borne unos minutos y colocalo otra ves y proba otra ves si es una falla chica y si no la tenes mas la borra. si sigue encendida ojala alguien del foro pueda colaborar cul es el sensor que debe estar sucio.. o dañado.
NotaPublicado: Dom, 19 Feb 2012, 20:31
por solvero
seguridadlumar escribió:te esta indicando anormalias en la inyeccion. antes que nada sacale el borne unos minutos y colocalo otra ves y proba otra ves si es una falla chica y si no la tenes mas la borra. si sigue encendida ojala alguien del foro pueda colaborar cul es el sensor que debe estar sucio.. o dañado.
muchas gracias, mi marido dice q tiene el borne sulfatado, va a probar como le decis a ver q pasa. la compramos hace un dos meses y nos empezo a pasar esto y ahora le tengo q sumar q hace un ruido en las ruedas delanteras y nos comio la cubierta, quedaron lisas, de esos nos dijeron q habia q hacerle el tren delantero. quisimos equiparla con los asientos traseros y no podemos xq tiene un tubo adentro de 100 q no se puede correr, estamos renegando demasiado, pero bueno agradezco tu respuesta.
NotaPublicado: Dom, 19 Feb 2012, 21:02
por seguridadlumar
decile que lo limpie bien con agua hirviendo y despues que le coloque un poquito de grasa y que lo ajuste bien. ojo con no hacer palanca que podes romper el borne de adentro.
por el tema de cubiertas hacelo revisar por otros mecanicos , si es problema de alineacion se ponen lisas de un lado solo , significa del medio para adentro o para afuera. segun como este desalineada la comba. ahora si estan lisas completamente ya es otro tema de cubiertas no del auto.
andando el auto tiene que estar inestable , debe tirar para cualquier lado ,
