(Solucionado) PROBLEMA DE TEMPERATURA
Notapor cadcba58 » Vie, 16 Mar 2012, 10:59
Tengo una Kangoo 2000 1.6 nafta y e notado últimamente que el electroventilador no enciende como lo hacia anteriormente, cuando llegaba a la 5 línea del reloj, ahora lo esta haciendo cuando llega a la 3 ultima línea del reloj. El agua en la mochila llega hasta el cuello de la misma, por no llega a hervir. Podrá ser que el bulbo de temperatura que esta en block del motor este fallando.
Agradecería si a alguien le paso lo mismo, que puedo hacer?
Última edición por cadcba58 el Jue, 19 Abr 2012, 12:30, editado 1 vez en total
cadcba58
Localidad: Cordoba
Re: PROBLEMA DE TEMPERATURA
Notapor Edgardo72 » Vie, 16 Mar 2012, 16:36
Fijate en que estado está la tapa del bidón recuperador. Tiene una válvula adentro que si está rota o funciona mal te hace elevar la temperatura del sistema y subir el nivel de agua en el bidón. A mí me pasó hace poco y le puse la original, salió como $60 masomenos.
Re: (Solucionado) PROBLEMA DE TEMPERATURA
Notapor cadcba58 » Jue, 19 Abr 2012, 12:32
Gracias Edgardo72, hice lo que me aconsejaste, pero no era. El problema fue el Bulbo de temperatura del block del motor.
Gracias
cadcba58
Localidad: Cordoba
