Tironea en baja y alta y se apaga
Notapor cuba libre fiestas » Sab, 17 Mar 2012, 11:12
Ayer hiba por autopista y al hacer un sobre paso me quede sin acelerador y me empezo a tironear
enseguida baje y me continuo tironiando bastante hasta llegar al punto de apagarse.
Esto me paso varias veces y tuve un regreso muy lento (ademas de los congestionamientos)
El tema es que me tironea al salir y a veces en alta (autopista), a llegar a apagarse (en baja)
No tengo ni idea que sera, es nueva (16000 km) y no se como seguir
la tengo que llevar a la consecionaria, pero me gustaria tener una idea de que puede ser. Es naftera
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Re: Tironea en baja y alta y se apaga
Notapor kangooboy » Mar, 27 Mar 2012, 14:05
Hacela revisar, puede ser una o mas bobinas de encendido.
Hay que ver que te dicen al conectarle el scanner.
Re: Tironea en baja y alta y se apaga (solucionado)
Notapor cuba libre fiestas » Mar, 27 Mar 2012, 14:43
Despues de 4 dias en la agencia, le encontraron la falla
Era un sensor de temperatura que estaba en corto y fallando
Emitia una señal erronea y caundo hiva andando, le decia al ecu que estaba frio t no envie combustible y cuando estaba en bajas revoluciones o fria, le enviaba nafta de mas, generando tironeo
Esto es lo que me explicaron
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
