chillan las correas al arrancarla (solo la primera ves)
Sab, 07 Abr 2012, 15:17
por nuevo usuario
Hola a todos les comento tengo en mi kangoo 1.9 diesel 2006 un pequeño chillido de correa solo cuando la enciendo la primera ves estan recien cambiadas todas no llegan a los mil kilometros alguien me sabe decir como hacer para que no chillen ya que es muy molesto gracias!!
Re: chillan las correas al arrancarla (solo la primera ves)
Sab, 07 Abr 2012, 20:57
por seguridadlumar
hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender fijate si se corrio, si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Sab, 07 Abr 2012, 21:21
por nuevo usuario
seguridadlumar escribió:hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Muchas gracias por el dato luis voy a preguntar sobre el tema!!
Dom, 08 Abr 2012, 01:21
por maty75
nuevo usuario escribió:seguridadlumar escribió:hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Ojo con eso de las correas, a no dejarse estar... quien hizo el cambio?? estará bien puesto el tensor??
No te daré una solución, pero sí alentarte para que no pares hasta solucionarlo.
Un saludo
Matías.-
Dom, 08 Abr 2012, 11:45
por nuevo usuario
Hola matias!! si por eso mismo pregunto yo tengo la camioneta hace una semana mas o menos y me estoy hacesorando de todo., ayer hable con el dueño anterior y me puso al tanto de todo gracias igual por tu ayuda saludos!!
Mié, 11 Abr 2012, 13:03
por kangooboy
Por lo general, la que chifla, es la de accesorios. Cuando la encendes, y hace es ruido, fijate de echarle un poco de agua, si con eso se va el ruido, puede que sea mala la correa, que no sea para ese motor (las guias de la correa tienen diferentes medidas), que este muy tensada (Esto se ajusta desde la guia del alternador).
Si con el agua, no baja el ruido, revisa la polea del cigueñal, dado que como te mencionaron, no es maciza, si no que son dos piezas, unidas por una capa de goma.
Suerte
Sab, 14 Abr 2012, 21:16
por nuevo usuario
kangooboy escribió:Por lo general, la que chifla, es la de accesorios. Cuando la encendes, y hace es ruido, fijate de echarle un poco de agua, si con eso se va el ruido, puede que sea mala la correa, que no sea para ese motor (las guias de la correa tienen diferentes medidas), que este muy tensada (Esto se ajusta desde la guia del alternador).
Suerte
Muy grafica tu explicacion gracias lo voy a rebisar muchas gracias!!
Sab, 14 Abr 2012, 21:27
por nuevo usuario
seguridadlumar escribió:hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender fijate si se corrio, si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Hola luis!! te pregunto algo ya que me respondes con sensates y muy atentamente y agradesco por ello!!. en la parte de sonido hay algun problema al cambiar el estereo saque el de casette y puse uno con cd sony., porque la pregunta, es que leei que se pierden comando... es verdad eso?. gracias
Dom, 15 Abr 2012, 13:22
por seguridadlumar
nuevo usuario escribió:seguridadlumar escribió:hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender fijate si se corrio, si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Si se pierde el comando satelital. Nada mas que eso. Que si queres que funcione y si el sony tiene entrafa trasera w/r. Se le puede colocar uno original pero ronda los 290 pesos. Eso es lo unico nada mas y el sonido lo cambia muchisimo con es sony. Si podes colocale unos 6*9 atras que se escucha exelente
Dom, 15 Abr 2012, 21:03
por nuevo usuario
seguridadlumar escribió:nuevo usuario escribió:seguridadlumar escribió:hola mira ya se que capas te diga cualquiera. pueden ser las correas un poco flojas,o... averigua si la polea del cigueñal trae el "sistema armonico" yo tenia un peugeot 1.9 diesel y lo traia. eso significa que la polea trae una goma en el medio. es decir el centro y donde esta la polea no es todo de hierro sino esta separado por esa goma. a mi me paso que me empezo hacer ese ruido al encenderla nada mas y al poco tiempo se me rompio o desarmo esa goma. fijate si se la podes ver quien te dice que tenga ese mismo sistema. si lo tiene la forma mas facil de saber si esta bien es hacer una marca con pintura y al encender fijate si se corrio, si se corrio es eso. te mando un abrazo y ojala que sea eso y te pueda ser util
Si es la idea!! cambier el sonido y la calidad de estereo., pero concretamente en que imfluye la aucencia del comando satelital? viene en todas? que se estaria perdiendo? perdona mi ingnorancia y desde ya muchisimas gracias!! saludos!!
