En caliente le cuesta Arrancar
Notapor aquaman » Mié, 11 Abr 2012, 17:35
Hola Gente, resulta que durante el primer arranque del dia lo hace sin ningun problema, luego de que calento, la paro y si no paso un rato largo (para que se enfrie), le cuesta, se atora el burro, como si le faltara bateria, comenzo asi, tenia cortar e intentar 1 o 2 veces mas. Ahora se complico mas y lo tengo que repetrir hasta 5 veces mas. En el buscador no encontre nada similar, ya que repito en frio va joya y no fuma.
Gracias
aquaman
Localidad: Buenos Aires - Caseros
Re: En caliente le cuesta Arrancar
Notapor roggero_c » Mié, 11 Abr 2012, 22:38
aquaman escribió:Hola Gente, resulta que durante el primer arranque del dia lo hace sin ningun problema, luego de que calento, la paro y si no paso un rato largo (para que se enfrie), le cuesta, se atora el burro, como si le faltara bateria, comenzo asi, tenia cortar e intentar 1 o 2 veces mas. Ahora se complico mas y lo tengo que repetrir hasta 5 veces mas. En el buscador no encontre nada similar, ya que repito en frio va joya y no fuma.
Gracias
Hola, quiza te sirva, a mi me pasaba lo mismo con otro vehiculo, cambie bateria y revise mil cosas, el burro lo habian hecho nuevo. Entonces ya cansado fui a ver a un electricista muy bueno que esta en ituzaingo y ni bien la probo me dijo "es el burro", entonces yo no podia creerlo ya que lo habian hecho hacia muy poco en el taller mecanico donde le habian hecho el motor, pero como se que el chabon la tiene re clara dije hacelo, y nunca mas un drama.
Por eso te diria que hagas ver el tema burro por algun experto!!!
Cordialmente Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor aquaman » Jue, 12 Abr 2012, 13:02
Buenisimo, empiezo por ahi entonces y luego les comento. Gracias Cristian.
aquaman
Notapor KangooITC » Lun, 16 Abr 2012, 11:04
La mia tenia el mismo problema y en un Corsa me paso lo mismo, es el burro.
KangooITC
Localidad: campana
