Temperatura
Temperatura
Notapor davidleeweb » Sab, 21 Abr 2012, 11:20
Tengo una Kangoo Diesel 1.9 2001, y cada vez me trabaja mas caliente, la pregunta es: en que marca del teloj tiene que prender el electro?, Gracias
davidleeweb
Localidad: san luis san luis
Re: Temperatura
Notapor digimax » Sab, 21 Abr 2012, 15:43
Hola David,en la de mi amigo que es diesel igual que en la mia que es naftera las dos mod 99 arranca inmediatamente que la aguja pasa la raya de 3/4 del reloj,controla el termostato que puede estar un poco trabado y le cuesta abrir si arranca cuando la aguja marque mas arriba.suerte un abrazo
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
Re: Temperatura
Notapor tanocdm » Lun, 23 Abr 2012, 11:23
hola david , yo en la mia que es 1.9 el termostato se lo saque , no es lo correcto , pero bue si el electro no te prende empeza cambiando el bulbo del electro . igual lo mejor es ponerle una tecla auxiliar de ensendido para el electro ante una cituacion de emergencia te va a salvar de una recalenteda en la tapa, por lomenos a me sirvio. saludos
tanocdm
Localidad: San Antonio de Padua
