ALGUNA IDEA DE CUANTO SALE HACER UN MOTOR (SOLUCIONADO)
Notapor danisao2012 » Sab, 21 Abr 2012, 20:20
Hola, ahora con otra consulta!, alguien realizo un cambio de aro reciente un motor diesel en una kangoo? Tienen idea cuanto cuesta, quedan bien con un cambio de aro? Tiene 170000 km y gasta Litro de aceite cada 1000km. Ahora con los frios no arranca, le cuesta comprimir, revise todo y llegado a La conclusion que se quedo sin aros. ...
Gracias
Última edición por danisao2012 el Lun, 21 Ene 2013, 12:47, editado 1 vez en total
Daniel Q.
danisao2012
Localidad: Rio Negro - san antonio oeste
Otros: 172000 km. Mod.Autententique
Re: ALGUIEN TIENE IDEA CUANTO SALE HACER UN MOTOR 1.9?
Notapor st_mantenimiento » Sab, 21 Abr 2012, 23:55
Mira, el diesel no suele quedar bien con un cambio de aros, obviamente esto solo lo sabra el que lo abra y verifique los cilindros, tapa, cigueñal , metales etc etc
Es un tema delicado, si queda mal el cambio de aros es dinero tirado, buscate un buen mecanico o si lo pensas hacer vos verifica bien antes de proceder.
st_mantenimiento
Notapor danisao2012 » Dom, 22 Abr 2012, 13:08
Si, en eso tenes razon! Hay que ver como estan los cilindros, revisar la tapa! Un monton de cosas. ... el problema es que no arranca de llave cuando hace frio, si no fuera por eso yo no la desarmo, a pesar de que gasta un poco de aceite se comporta muy bien en ruta! Gracias
Daniel Q.
danisao2012
Notapor st_mantenimiento » Dom, 22 Abr 2012, 22:58
Mira que el motivo que el F8Q ventee no significa motor destruido, si se quedo sin aros lo mas comun es que se recalento en alguna oportunidad, la recalentada normalmente afecta tapa y aros, ahora esto lo ves una vez abierto, si de abajo esta pasable, quizas con con un a rectificada a cilindros, pistones y aros mas tapa, ande unos cuantos miles de KM , ahi juega el mecanico.
st_mantenimiento
Notapor luisrad » Lun, 23 Abr 2012, 10:06
Hola!! En enero hice un cambio de aros, los metales del cigueñal y tapa, me costo $3.500 total con mano de obra, la verdad fue plata tirada sigue todo igual, ventea y el motor esta igual como antes de hacer el cambio de aro :cry: saludos
luisrad
Localidad: Posadas
Notapor tanocdm » Lun, 23 Abr 2012, 10:21
hola mira hacer un cambio de aro no sirve, a mi kangoo se le bajaron los cilindros dado que estos fueron encamisados , segun el mecanico que es especialista en diesel me decia que no se encamisan , lo mejor es hacer todo a nuevo rectificacion de cilindros pistones , aros, tapa , metales y ver el cigueñal, en plata podes hablar de mano de obra entre $ 4000 y $ 7000 mas los repuestos y rectificadora, conjeso ultil no encamises , si esa fuera la mejor opcion economica , vas a tenes que hacer soldar las camisas por algun experto en soldaduras de blok.saludos
tanocdm
Localidad: San Antonio de Padua
Notapor danisao2012 » Lun, 23 Abr 2012, 17:07
Muchachos , hoy le cambie las bujias y le coloque las originales! Y adivinen ? Arranco... tengo que esperar a que haga un poco mas de frio, hoy el pronostico marcaba 5 grados sobre 0 , se sintio el frio... Ojala haya sido eso!
Daniel Q.
danisao2012
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
