motor paso apaso.
motor paso apaso.
Notapor hugo sanchez. » Dom, 22 Abr 2012, 15:10
el motor de mi kangucha 8 valvulas, tiene filtyros de aire y nafta nuevos, bujias nuevas, pero al ponerlo en marcha en frio se para, hay que tenerlo acelerado un rato hasta que toma temperatura,esta bajo techo,nafta premium,mi pregunta es si puedce ser el motor paso apaso.-
hugo sanchez.
Re: motor paso apaso.
Notapor Edgardo72 » Mar, 24 Abr 2012, 06:50
Le hiciste mantenimiento a la inyección alguna vez ?
Así como antes se les hacía una afinación que incluía limpieza del carburador a estos autos hay que hacer lo mismo con la inyección cada 40000 km mas o menos.
Notapor digimax » Mar, 24 Abr 2012, 08:22
Hola Hugo,si puede ser el motor paso a paso que este sucio,es facil de sacar,primero saca el filtro de aire completo, tiene cuatro tornillos con una cabeza rara pero un tubo de 10mm calza perfectamente,al sacarlo te encontras con una especia de tubo o "chimenea" de plastico que tiene dos fichas, la de abajo corresponde al paso paso desconecta las dos y tira hacia arriba y sale todo el conjunto,luego con un destornillador torq saca el paso a paso limpia bien el perno que termina en punta redondeada y el interior de la cavidad donde trabaja.Espero que solo sea eso.Mucha suerte
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
