motor paso apaso.
NotaPublicado: Dom, 22 Abr 2012, 15:10
por hugo sanchez.
el motor de mi kangucha 8 valvulas, tiene filtyros de aire y nafta nuevos, bujias nuevas, pero al ponerlo en marcha en frio se para, hay que tenerlo acelerado un rato hasta que toma temperatura,esta bajo techo,nafta premium,mi pregunta es si puedce ser el motor paso apaso.-
Re: motor paso apaso.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 06:50
por Edgardo72
Le hiciste mantenimiento a la inyección alguna vez ?
Así como antes se les hacía una afinación que incluía limpieza del carburador a estos autos hay que hacer lo mismo con la inyección cada 40000 km mas o menos.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 08:22
por digimax
Hola Hugo,si puede ser el motor paso a paso que este sucio,es facil de sacar,primero saca el filtro de aire completo, tiene cuatro tornillos con una cabeza rara pero un tubo de 10mm calza perfectamente,al sacarlo te encontras con una especia de tubo o "chimenea" de plastico que tiene dos fichas, la de abajo corresponde al paso paso desconecta las dos y tira hacia arriba y sale todo el conjunto,luego con un destornillador torq saca el paso a paso limpia bien el perno que termina en punta redondeada y el interior de la cavidad donde trabaja.Espero que solo sea eso.Mucha suerte
