FRENOS
FRENOS
Notapor MADERA72 » Mié, 25 Abr 2012, 09:22
HOLA BUENOS DÍAS, LES COMENTO A VER SI ME PUEDEN AYUDAR, MI KANGOO 2011 EN SU RUEDA DELANTERA DERECHA ME HACE UN RUIDO A MEDIDA QUE VOY FRENANDO Y CUANDO FRENO MAS BRUSCAMENTE EL RUIDO SE VUELVE COMO DOS PIEDRAS FROTÁNDOSE, LA LLEVE A MI MECÁNICO Y ME DIJO ESTA TODO BIEN, QUE PUEDE SER QUE SE CRISTALICE LAS PASTILLAS , Y QUE EL RUIDO SE VA SOLO , MI PREGUNTA ES QUE HAGO? YA QUE NO CONFIÓ EN OTRO MECÁNICO
MADERA72
Localidad: MAR DEL PLATA
Re: FRENOS
Notapor doite » Mié, 25 Abr 2012, 11:00
A veces los compuestos de las pastillas tienden a cristalizarse lo que genera un ruido poco amistoso, lamentablemente yo tampoco me lo banco. Intentá soportarlo unos meses y se va a ir o sino pegale unas buenas frenadas en velocidad para ver si con el calentamiento se descristalizan.
Otra solución es sacar la pastilla y con una lija al agua o muy fina, lijar la superficie. La verdad es que yo nunca lo hice, solo esperé a que se vaya solo.
Re: FRENOS
Notapor MADERA72 » Mié, 25 Abr 2012, 11:26
gracias doite a esperar entonces
MADERA72
Re: FRENOS
Notapor tarangacia » Mié, 25 Abr 2012, 15:07
hola muchachos! como va??
si, podes hacer como bien te dijo doite, sacar las pastillas y darle una lijadita, para ver si mejora, seguramente si! y si no la otra es cambiarlas directamente!!
cualquier cosita nos preguntas!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Re: FRENOS
Notapor seguridadlumar » Mié, 25 Abr 2012, 16:13
SI TIENEN 20 000 KM YA ESTAN PARA EL CAMBIO. SI NO LLEGAN A ESO HACE LOS QUE YA COMENTARON. UN MECANICO CONOCIDO ME DIJO QUE TENIA PASTILLAS PARA RATO Y A LOS 30 DIAS , YA ROSABAN LOS FIERROS.
Re: FRENOS
Notapor MADERA72 » Vie, 27 Abr 2012, 13:17
el ruido es como si frotaras dos piedras, terrible me mata es un puñal cada frenada, osea tengo que sacar la pastilla y lijarla y eso sera una solución momentánea? gracias muchachos por la ayuda son fenomenos
MADERA72
Re: FRENOS
Notapor doite » Vie, 27 Abr 2012, 13:51
La cristalización viene sola por el compuesto de mala calidad o se genera por excesiva temperatura, a veces aparece después de una frenada bien cojuda y/o desaparece también después de eso. La solución de la lija puede ser momentánea o no y eso depende que cual fué la causal de la cristalización.
Re: FRENOS
Notapor Mauro50d4 » Dom, 27 May 2012, 10:46
Además de la lija, otra solución casera, es sacarlas y con una sierrita, hacerle unas canaletas, tipo tablero de ajedrez, así eliminan el polvillo por ahi.
Mauro50d4
Localidad: Burzaco
Re: FRENOS
Notapor romeo1181 » Lun, 04 Jun 2012, 14:38
perdonen mi intromisión,pero han mirado si tienen los discos de frenos rallados,porque si hay ruido espantoso es cuando se tienen los discos ralllados,gracias.
romeo1181
Localidad: gran canaria
Otros: RENAUL KANGOO EXPRESSION 15.DCI 65CV
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
