(SOLUC)Levanta temperatura y las valvulas tocan los pistones
Notapor lucasivan99 » Vie, 27 Abr 2012, 21:58
quisiera saber quien me orientaria al respecto, la temperatura se eleva a full, el circuito del agua se infla mucho, seque la tapa la mandamos a ver y decen q esta bien, pero notamos que en los cuatro pistones se ven marcadas las valvulas de admision, ya le habian hecho cambio de junta no hace mucho, que sera? me ayudan?
Última edición por lucasivan99 el Mar, 01 May 2012, 17:55, editado 2 veces en total
lucasivan99
Localidad: Berisso
Re: levanta temperatura y las valvulas tocan los pistones
Notapor hugo sanchez. » Sab, 28 Abr 2012, 23:15
si es el motor f8q,lo tube en un r 19, me hizo gastar fortunas,siempre andaba bien un tiempo y nuevamente problemas de temperatura, cambie,bomba de agua, radiadorm tapa de cilindros,deposito auxiliar, con su tapa marron que es la del diesel,correas, tornillos de tapa, ajustados en kg y torque,juntas de una muesca de dos muescas, nacionales, españolas, alemanas,termostato, mangueras y no habia caso al tiempito otra vez, y andado con refrigerante.-Un dia enojado lo lleve al taller y le dije al mecanico que lo vendiera y termino coimprtandolo él, pero al tiempo enpezo con los mismos problemas.-C reo que ese motor que anda tan lindo y sin vibraciones,tiene una vida util, y luego empieza a fallar.-Hasta los l60 mil andubo o.k. de ahi en mas,no andubo 10 mil sin alguna de las fallas que te dije arriba.-SUERTE.-
hugo sanchez.
Notapor st_mantenimiento » Sab, 28 Abr 2012, 23:42
Que toquen las valvulas en la cabeza del piston es jodido.
Lo que hay que revizar es la salida del piston del block, de acuerdo a esa medida se ve el espesor de la junta, pero hay que tener en cuenta otro factor, si la tapa fue trabajada puede que este muy baja, en ese caso o cambias la tapa por una nueva o vienen de la firma taranto unos espesores para estos casos, estos espesores son d chapa y copian la junta se colocan sobre el block y arriba la junta, esto hace que recuperes lo que se baqjo de la tapa.
st_mantenimiento
Re: levanta temperatura y las valvulas tocan los pistones (S
Notapor lucasivan99 » Dom, 29 Abr 2012, 17:23
segun el tapero la tapa estaba bien, tomamos la altura de los pistones y estaba bien la junta que tenia, yo creo q pueda ser q estaba fuera de punto, vamos a armar y vemos
lucasivan99
Localidad: Berisso
Re: (SOLUC)Levanta temperatura y las valvulas tocan los pist
Notapor lucasivan99 » Mar, 01 May 2012, 17:58
pusimos junta muesca 3, ya que tenia muesca 1, compramos la correa de distribucion nueva y la pusimos bien a punto. Anda de maravilla. Gracias por su ayuda
lucasivan99
Localidad: Berisso
