Cual es la kangoo diesel problematica?
Notapor cuba libre fiestas » Lun, 07 May 2012, 17:55
Tengo un amigo que esta interezado en comprar una kangoo 2005 diesel furgon, y me esta preguntando cual es la de la bomba problematica.
La mia es 0km y naftera, por eso pregunto a lso de mas experiencia que opinan
Agradezco aportes...
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Re: Cual es la kangoo diesel problematica?
Notapor Rudolf97 » Lun, 07 May 2012, 18:49
Por esa fecha con bomba Epic.
Notapor roggero_c » Lun, 07 May 2012, 22:27
Hola, es como te dice cuba libre fiestas, el problema es la bomba epic, que esta hasta la 2008 o 2009, no recuerdo bien, pero es la 1.9. De todas maneras el problema no es tan grave, falla en el arranque marca la falla y no acelera. Solucion para salir del paso, cuando hace la falla, la paras la arrancas de nuevo y listo. Otra solucion para salir del paso sin arrancar dos veces, pones contacto, calentas (son un par de sgundos), la dejas unos segundos mas (sigue calentando aunque ya se apago el rulo), cortas el contacto y le das arranque (sin volver a calentar), entonces aunque tenga la falla ya no la hara.
Pero la mejor solucion es correccion del a falla, aca en el foro habemos varios que se la llevamos a Eduardo, en un ratito te la deja joya, el costo $950 (al menos eso me salio a mi) y te olvidas del problema, la repacion que hace no s el kit de arandela que pone Renault, sino que corrige la falla, por lo que si falla otra vez (dicen que hece la falla cada 50000KM), se puede corregir, cosa que no es posible con el kit.
Entonces la mejor solucion es tratar de conseguir un descuento en el precio de compra que cubra la reparacion (si es que esta fallando la bomba).
En mi caso es na 2007, cuando la compre tenia la falla (es facil darse cuenta, la arrancas de una es decir contacto corta el rulo, arranque y zas... se prende el rulo (indica la falla) y no acelera, queda regulando), la hice reparar y la verdad no arrepiento de la Kangoo!!!!
Espero que te sea util esta info y suerte!!
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor juanpergamino » Lun, 07 May 2012, 22:28
cuba libre fiestas escribió:Tengo un amigo que esta interezado en comprar una kangoo 2005 diesel furgon, y me esta preguntando cual es la de la bomba problematica.
Tengo una 2005 , tiene sus cosas como todo vehiculo, es comocido el problema de la bomba, pero tiene solucion..
la que tengo anda de diez!!!
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor luisrad » Mar, 08 May 2012, 09:59
Hola!! Yo tengo yna 2007, mande el año pasado a reparar la bomba me salio $600, desde entonces ningun problema, es un fierro.- Saludos
luisrad
Localidad: Posadas
Notapor congote » Dom, 24 Jun 2012, 10:15
Y a falta de Eduardo, como hacemos los que no estamos en Argentina? :?
congote
Localidad: Panamá
Modelo: Dynamique
Notapor juanpergamino » Dom, 24 Jun 2012, 16:50
congote escribió:Y a falta de Eduardo, como hacemos los que no estamos en Argentina? :?
JAJA, eduardo hacete un viaje!!
juanpergamino
Notapor juliojulio » Mar, 26 Jun 2012, 21:05
Que le pague el remis,jajaja.
Un chiste nomas.
juliojulio
Localidad: tigre
Otros: es un cañote la chata'''¡¡¡¡¡¡
Notapor juanpergamino » Mié, 27 Jun 2012, 14:02
el remis, el bondi y el vuelo.. jaja esta medio lejos..
juanpergamino
