Regulacion puertas traseras
Notapor Zemtec » Jue, 10 May 2012, 16:36
Estimados, cambie mi kangoo con porton por una con puertas traseras, tipo furgon. es una sportway 7 asientos. la puerta mas grande de las dos cierra muyyy mal. en la agencia quieren que la deje 1 semana para que lo vean. es 0 km
a alquien le paso o sabe como solucionarlo
gracias
Zemtec
Localidad: Villa Bosch Buenos Aires
Re: Regulacion puertas traseras
Notapor seguridadlumar » Vie, 11 May 2012, 19:32
Zemtec escribió:Estimados, cambie mi kangoo con porton por una con puertas traseras, tipo furgon. es una sportway 7 asientos. la puerta mas grande de las dos cierra muyyy mal. en la agencia quieren que la deje 1 semana para que lo vean. es 0 km
gracias
antes que nada hace una prueba . abri cualquier puerta y pobra en cerrar si cierra mejor es por el aire que queda adentro ami me pasaba algo similar hasta que se fue amoldando los burletes
Notapor Escrotnea » Vie, 11 May 2012, 19:49
Mirá tuve un palo de atrás y te digo que luego de arreglarla no le entra nada de tierra, fijate que las trabas tienen una pequeña corredera que se aflojan con un tornillo con alen especial, andá probando hasta que se ajuste bien.
Escrotnea
