NEUMATICOS
NEUMATICOS
Notapor santos vega » Jue, 10 May 2012, 22:35
Hola amigos queria hacerles una pregunta tengo que cambiar los zapatos delanteros alguno sabe que tal andan las firestone 570 reforzadas.Agradecería la respuesta,desde ya muchas gracias :roll:
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: NEUMATICOS
Notapor Rudolf97 » Jue, 10 May 2012, 22:51
Buenas para laburar, son duras y larga duración, yo tengo las cuatro con ese modelo. Para paseo no serían las ideales.
Re: NEUMATICOS
Notapor santos vega » Jue, 10 May 2012, 23:02
Gracias por el dato Rudolf97 me las ofertaron a 450 mangos averigue en algunos lados y estan mas saladas.
santos vega
Re: NEUMATICOS
Notapor maty75 » Vie, 11 May 2012, 01:40
Tengo puestas las 4 y las uso con 28 lbs, con esa presión no se sienten tan duras...me vinieron de fabrica con la kan y si le das con 30 lbs se sienten lo duras que son. Otro dato que me dijeron es que las use con la presión que corresponde para que no se deformen las cubiertas, pero bue... con 28 se sienten bien.
Matías.-
maty75
Re: NEUMATICOS
Notapor gpoisa » Vie, 11 May 2012, 08:05
Yo le puse las f570 cumones y son barbaras, si no es para laburar no vale la pena la reforzada.
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Re: NEUMATICOS
Notapor santos vega » Vie, 11 May 2012, 16:32
maty75 escribió:Tengo puestas las 4 y las uso con 28 lbs, con esa presión no se sienten tan duras...me vinieron de fabrica con la kan y si le das con 30 lbs se sienten lo duras que son. Otro dato que me dijeron es que las use con la presión que corresponde para que no se deformen las cubiertas, pero bue... con 28 se sienten bien.
Matías.-
Gracias por el dato,la semana que viene compro unas.Un abrazo
santos vega
Re: NEUMATICOS
Notapor santos vega » Vie, 11 May 2012, 16:37
gpoisa escribió:Yo le puse las f570 cumones y son barbaras, si no es para laburar no vale la pena la reforzada.
Bueno creo que voy a hacer lo mismo, total no es para laburar.Gracias un abrazo : 8-) 8-) 8-)
santos vega
Re: NEUMATICOS
Notapor claudiolanus » Vie, 11 May 2012, 18:49
Hola, yo tambien las tengo, lo que no se si son comunes o reforzadas son 175/65/14 82t. y salieron muy buenas.
Si no vi mal en Coto estan a $ 439,00 y las reforzadas a 510,00. (lo vi por internet en Coto digital, pero creo que son los mismos precios que estan en la gondola)
Si vas un sabado con debito te hacen un 10% de descuento y te queda un buen numero. La colocacion es gratis en gomerias que tienen adheridas.
Re: NEUMATICOS
Notapor Rudolf97 » Vie, 11 May 2012, 19:41
santos vega escribió:Gracias por el dato Rudolf97 me las ofertaron a 450 mangos averigue en algunos lados y estan mas saladas.
Es un muy buen número.
Re: NEUMATICOS
Notapor santos vega » Vie, 11 May 2012, 23:00
claudiolanus escribió:Hola, yo tambien las tengo, lo que no se si son comunes o reforzadas son 175/65/14 82t. y salieron muy buenas.
Gracias por el dato Claudio le voy a poner entonces esa marca.Saludos :D :D :D :D
santos vega
